16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
ViKo
сообщение Jun 20 2011, 08:30
Сообщение #151
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(dinam @ Jun 20 2011, 11:17) *
To ViKo А в datasheet посмотреть, например, на PIC10F200/202/204/206 - 41239D.pdf, FIGURE 5-1? Или я вас неправильно понял.
Я думаю, это упрощенная картинка. В других datasheet (да и в этом дальше) и такой нет, одни треугольнички. Просто тогда непонятно, почему сопротивление в нуле равно 25 Ом, а ток при подключении выхода к питанию всего 58 мА.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2011, 08:32
Сообщение #152
Guests
To @Ark То что они при сбросе станут входами это не страшно. Защитные диоды расчитаны на меньший ток, поэтому будет либо меньше запас либо вообще превышение.
Ладно. В четвертый раз объяснять, что проблема здесь не в токах, я уже не стану... sm.gif
Всего хорошего!
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 20 2011, 08:35
dinam
сообщение Jun 20 2011, 09:01
Сообщение #153
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Всего хорошего!
Внимательно перечитал ваш пост №25. Ничего противоречивающего моим высказываниям я не нашел. Так что не совсем понял о чем вы.
Tanya
сообщение Jun 20 2011, 09:14
Сообщение #154
Пользователь №: 12 883
Цитата(тау @ Jun 20 2011, 11:49) *
Для Вас экстраполировал даташитовский график.
это так.
нет там никакого генератора тока , и не может быть.
Спасибо! Все-таки... есть слабенький генератор тока, управляемый температурой. Опять же при большем токе что будет с интерполяцией? Если продолжать интерполяцию, то максимальный ток получится... порядка 200 ма. Но ведь реально этого не будет?
тау
сообщение Jun 20 2011, 09:16
Сообщение #155
Пользователь №: 42 757
ну почему же непонятно, у обычных полевиков с ростом температуры наблюдается рост Rds. В том числе из-за сомаразогрева перехода протекающим через него током. На малых временах (микросекунды) переход не успевает разогреваться и миллиамперы импульса тока КЗ на питание будут больше чем в статитке. Вы привели пример четырехкратного роста Rds, Это однако совсем еще не "генератор тока " в цепи выходного пина ПИКа. Да , загиб выходной характеристике в статике есть , но он совсем не так резок как в случае генератора тока. Вот получит кто хотя бы 10 кОм выходного сопротивления - тогда соглашусь что это почти генератор тока.
zzzzzzzz
сообщение Jun 20 2011, 09:17
Сообщение #156
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Потому, что выходные транзисторы быстро разогреваются при таких токах. А измерение тестером требует хотя бы пары секунд. 58 мА х 5 В =290 мВт. А в начальный момент около 1 Вт. За 2 сек будет порядка 100 градусов в каналах транзисторов.
Правильное измерение нужно проводить короткими импульсами, как здесь уже писали. Токовый низкоомный шпион + ВЧ осциллограф = счастье и средняя точность.
тау
сообщение Jun 20 2011, 09:19
Сообщение #157
соморазогреется и немножго загнется , в статике. Яляется ли статикой ваши 10 миллисекунд - не скажу , надо бы померять ( в динамике sm.gif ) , Вам это важно , возможно.
ViKo
сообщение Jun 20 2011, 09:22
Сообщение #158
Из: Минск
Для tay, для zzzzzzzz
Спасибо, понятно.
zzzzzzzz
сообщение Jun 20 2011, 09:23
Сообщение #159
Из: Нью Крыжопыль
... Но ведь реально этого не будет?
В начальный момент будет.
А про -45 гр. С если поговорить?
=GM=
сообщение Jun 20 2011, 11:42
Сообщение #160
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Непонятно, почему обсуждение скатилось на допустимые токи транзисторов, упуская из виду защитные диоды. С транзисторами и токами всё в порядке, они дадут 20 мА, не сильно напрягаясь.
Но вот транзисторы закрылись, однако, в силу запасённой магнитной энергии через катушку реле продолжает течь ток 20 мА. Каков путь этого тока, раз транзисторы закрыты? Правильно, через защитный диод верхнего плеча - кишки пика - источник питания - земля - защитный диод нижнего плеча. Здесь возникает много вопросов.
1) Выдержат защитные диоды пика ток 20 мА?
2) Чтобы открыть защитный диод верхнего плеча надо приложить к нему примерно 0.6В плюс падение напряжения на внутреннем сопротивлении кишков и источника питания, значит, напряжение на соответствующем конце катушки будет порядка 6В. Не знаю, как для пика, для аврки это максимальное превышение. Если сопротивление источника чуть больше, или длинные провода до источника, или в цепи питания просто стоит индуктивность фильтра, то превышение практически гарантировано. Сколько циклов превышения выдержит пик? 10, 100, 1000? Неизвестно, но явно будет деградация кристалла.
3) В первый момент после выключения индуктивность катушки реле выступает как генератор тока. В первый момент времени защитные диоды не сработают, существует определённое время рассасывания носителей заряда. Но ток должен куда-то деваться, это ж генератор тока. Остаётся один выход - поднять напряжение, чтобы обеспечить путь току. Как пример, попробуйте в статике подать питание на пик, поставить какую-нибудь ножку на ввод и вдуть в неё 20 мА в от стороннего источника. Будет работать?
4) Даже обычное слаботочное реле подключается к МК с противоэдсным диодом, ответьте себе, почему не используется защитный диод?
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Tanya
сообщение Jun 20 2011, 12:01
Сообщение #161
Не совсем так. Транзисторы не закрываются - оба конца катушки реле оказываются на земле (один уже там был).
Меня тут убеждали, что при этом диоды не будут работать... или немного, совсем немного...
Ток затухнет (подождем немного), - переводим выходы в высокоимпедансное состояние
- через диоды потекут слезы... умиления.
Или нет?
Считаете, что у PIC'а кишка тонка?
6 вольт не получится - на реле же падает...
zzzzzzzz
сообщение Jun 20 2011, 12:10
Сообщение #162
Из: Нью Крыжопыль
Или нет?
Да, всё правильно. Только один нюанс при включении 3-го состояния по выходам (если уж оно необходимо). Обмотка реле может стать приемной в условиях внешнего переменного магнитного поля. Это нужно учитывать.
Ничего особо страшного до токов 100 мА не предвидится. При повышенном напряжении на выходе, закрытые транзисторы сомкнутся (каналы), и сбросят через себя импульс энергии.
Процесс обратимый. Опасность заключается только в возникновении электромиграции проводников.
Оценить можно примерно так:
норма постоянного тока = 25 мА ==> норма на импульсный ток с tимп <=10 мкс, Q>=10 равна 25 х 10 = 250 мА. В первом приближении. При этом электромиграция с высокой вероятностью не возникнет и количество таких переключений огромно.
Майкрочип не дает таких норм скорее всего из-за опасений "злобных эмбеддеров", которые не применут сделать бяку, увидев большие разрешенные токи. sm.gif
тау
сообщение Jun 20 2011, 12:21
Сообщение #163
Или нет?
да, имхо. Когда логика меняет состояние выхода, в оконечном каскаде текут сквозные токи, обычно большие чем ток нагрузки. Эти токи переходного процесса полностью заберут в себя ток самоиндукции катушки , не давая открыться защитным диодам. Конечно , при условии что переходной процесс смены идет без "паузы", которой по обыкновению нет в комплементарной паре с объединенными затворами.
=GM=
сообщение Jun 20 2011, 12:25
Сообщение #164
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 11:01) *
Транзисторы не закрываются - оба конца катушки реле оказываются на земле (один уже там был). - через диоды потекут слезы...Или нет?
Пардон, упустил из виду, что выключение реле осуществляется не выключением ключей, а замыканием второго ключа на землю. Тогда в первый момент времени ток через диод будет 20 мА. Выдержит?
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2011, 12:27
Сообщение #165
Guests
При выключении реле замыканием, защитные диоды не будут работать. Можете даже отключать реле переводом в третье состояние одного из выводов - тоже ничего страшного. Тогда один защитный диод будет работать в этом случае, но замыкание будет только на одну шину - или землю, или питание.
Критична только одна ситуация - когда одновременно оба вывода переводятся в третье состояние (при сбое, в вашем случае). Тогда ток 20мА пойдет через 2 защитных диода и замкнется через питание пика. Защитные диоды такой ток выдержат без проблем, а в импульсе и больше. Только PIC столько тока не съест - его собственное потребление, как правило меньше. В вашем случае - точно, если кроме реле других нагрузок нет. Поэтому-то выброс напряжения на питании, в этом случае, неизбежен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
