16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
xemul
сообщение Jun 17 2011, 13:10
Сообщение #31
Пользователь №: 18 731
Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) *
дроссель сначала "заряжается" от большого напряжения маленьким током,
а потом "разряжается" бОльшим током при мЕньшем напряжении, т.е. работает как понижающий
трансформатор (это как раз наш случай).
Посмотрите - очень поучительно.
Не наш. Кроме I0*e^(-t/τ) здесь ничего наблюсть не удастся. (ну разве что написать не просто τ, а τ(I), если вдруг ток бежит через элементы с нелинейной ВАХ типа диодов)
Danis
сообщение Jun 17 2011, 13:39
Сообщение #32
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) *
Имеются маленькие 5-вольтовые реле с защелкой с одной обмоткой, которые переключаются импульсом тока (несколько миллисекунд) определенной полярности. Сопротивление обмотки 250 Ом. Ток получается 20 миллиампер при 5 вольтах...
Тут, полагаю, нужно еще учитывать, не только max ток для порта микроконтроллера, но еще и max суммарный ток через все порты. В Вашем случае, я как понял, это должно быть актуально.
Magic Friend
SKov
сообщение Jun 17 2011, 13:40
Сообщение #33
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Вы, наверное, правы.
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 13:43
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
Нет, - реле с защелкой. Включаются последовательно. На ножках Z-состояние, на ножках нечто разнополярное, ждем немножко, на ножках однополярное, ждем немножко, на ножках Z.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 17 2011, 13:56
Сообщение #35
Guests
Включаются последовательно. На ножках Z-состояние, на ножках нечто разнополярное, ждем немного, на ножках однополярное, ждем немного, на ножках Z.
Я бы только увеличил емкость блокирующего керамического конденсатора на питании PIC-а с "традиционных" 0,1 мкф до величины 1-2 мкф. Так сказать, на всякий пожарный случай (сбой при включенном реле).
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 14:00
Сообщение #36
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 15:48) *
нет
да
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 14:03
Сообщение #37
Всегда ставлю несколько керамических + электролит. 10 мкф керамика.
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 14:05
Сообщение #38
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 16:06) *
Давайте я просвещу вас прямо здесь, не заходя в соседнюю ветку.
Не верно. Ток разряда энергии, накопленной в колебательном контуре (а обмотка реле -именно он) определяется, помимо параметров самого контура, и импедансом нагрузки. А импеданс открытого диода ПАДа и стокового перехода транзистора + открытого канала транзистора будет весьма низок, на порядок меньше сопротивления обмотки.
Замечание про необходимость увеличить емкость по питанию - совершенно верное. Причем, величину пульсаций по питанию не сложно посчитать.
xemul
сообщение Jun 17 2011, 14:09
Сообщение #39
Вы забыли про активное сопротивление обмотки реле. Колебательности здесь могут добавить только паразитные ёмкости, которыми, имхо, можно пренебречь.
По-любому, см. формУлу чуть выше. Задачка на уровне расчётки по ТОЭ, пожалейте копья.
Совсем несложно, особенно если учесть, что ток при выключении реле дальше самого реле и ножек контроллера не убежит.
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 14:11
Сообщение #40
Из: Нью Крыжопыль
А вы забыли про паразитную емкость обмотки. Какая она, по вашему, для такого типа реле?
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 14:13
Сообщение #41
Не пугайте меня на ночь... Так какой ток потечет через соленоид, если его внезапно закоротить?
xemul
сообщение Jun 17 2011, 14:18
Сообщение #42
Я уже сказал - пренебрежимая. Извините, но спор ни о чём.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 17 2011, 14:25
Сообщение #43
Guests
Электролит - само собой, только он в таких случаях не играет... Вам есть смысл сделать прямой эксперимент.
Подключить реле к вашему пику. Написать тест: включать реле как написали, а выключать - переводом обеих ног в третье состояние. Т.е. смоделировать самый неблагоприятный случай. Смотреть осциллографом что твориться на ногах PIC-а и на его питании...
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 17 2011, 14:27
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 14:31
Сообщение #44
Из: Нью Крыжопыль
Посчитать для реального случая можно, но сложновато.
Проще померить, например, запоминающим осциллографом на токовом шпионе. Что Вам мешает?
Из-за того, что вы решили ею пренебречь, она не исчезает.
Не хотите посчитать какой будет пиковый ток при разряде 100 пФ на резистор 10 Ом, если паразитная индуктивность последовательная с резистором всего 10 nH, а время перехода в третье состояние выходного каскада 1 нс?
Мне лень.
=AK=
сообщение Jun 17 2011, 14:39
Сообщение #45
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Неа.
Это было бы верно только в том случае, если обмотку сначала полностью отключить, подождать некоторое время, примерно равное четверти периода его свободных колебаний, а потом со всей дури
закоротить. Чего в реальности, конечно, быть не может, поскольку транзисторы, закорачивающие обмотку (а пока они не включились, в течении очень короткого времени, возможно и диоды) сразу же отсосут ток из обмотки, не давая энергии перейти из индуктивности в емкость.
Фигли там считать. Не более, чем макс. ток индуктивности перед моментом выключения или закорачивания. Первый закон коммутации, однако. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
