16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 14:53
Сообщение #46
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 17:39) *
Неа.
Это было бы верно только в том случае, если обмотку сначала полностью отключить, подождать некоторое время, примерно равное четверти периода его свободных колебаний, а потом со всей дури
закоротить. Чего в реальности, конечно, быть не может, поскольку транзисторы, закорачивающие обмотку (а пока они не включились, в течении очень короткого времени, возможно и диоды) сразу же отсосут ток из обмотки, не давая энергии перейти из индуктивности в емкость.
А емкость по-вашему не заряженная стоит, когда реле открыто?
Фигли там считать. Не более, чем макс. ток индуктивности перед моментом выключения или закорачивания. Первый закон коммутации, однако. sm.gif
Если бы только для индуктивности, то да, считать нечего. Реальная ситуация включает более сложную картинку паразитов.
=AK=
сообщение Jun 17 2011, 14:57
Сообщение #47
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Энергия, накопленная в емкости обмотки малогабаритного низковольтного реле (прикидочно - порядка сотни пик) при 5В пренебрежимо мала и существенного влияния ни на что не окажет. Тем более что ток заряда/разряда емкости обмотки всегда идет через транзисторы, естественным образом ограничивающие ток, и никогда через диоды.
xemul
сообщение Jun 17 2011, 15:17
Сообщение #48
Пользователь №: 18 731
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:31) *
Из-за того, что вы решили ею пренебречь, она не исчезает.
Не хотите посчитать какой будет пиковый ток при разряде 100 пФ на резистор 10 Ом, если паразитная индуктивность последовательная с резистором всего 10 nH, а время перехода в третье состояние выходного каскада 1 нс?
Мне лень.
Думаете, есть смысл обсуждать коня в вакууме? Пару страниц назад SKov приводил цифири для выходов реального мелкого ПИКа - оттуда несложно считаются сопротивления каналов верхнего и нижнего транзисторов. Остальные параметры есть в ДШ (1 нс Вы там точно не найдёте).
Как уже писала Tanya, в 3-е состояние выходы будут переводиться по окончании переходного процесса (хотя я смысла в этом не вижу - выходы можно оставлять выходами).
В любом случае ток, что от коммутации обмотки, что от перезаряда паразитных емкостей, дальше контроллера и реле не убегает. ПИКи изрядно помехоустойчивы, и чтобы такая (обсуждаемая, а не сферическая) коммутация заставила их сбойнуть, нужно изрядно же постараться.
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 15:43
Сообщение #49
Пользователь №: 12 883
А мне казалось, что в случае матричного соединения (как нам любезно подсказали из Оксфорда) в этом есть смысл. Тогда можно и ножки сдваивать... для подстраховки и уменьшения падения напряжения на внутренних структурах.
xemul
сообщение Jun 17 2011, 16:04
Сообщение #50
Если делать так, то без вариантов. Я, вероятно, пропустил пост Вы сказали "угу" на эту подсказку.
Исключительно к матрице это отнести сложно.
Т.к. реле у Вас коммутируются по-одиночке, то ограничения по току на порт превысить не удастся.
Запараллелить ноги для всей матрицы получится только при разносе столбцов и строк по разным портам. Есть ли в этом смысл, решать Вам.
А если не параллелить, то можно в один порт впихнуть всю матрицу и получить атомарность коммутации без дополнительных затрат.
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 16:22
Сообщение #51
Запараллелить ноги для всей матрицы получится только при разносе столбцов и колонок по разным портам. Есть ли в этом смысл, решать Вам.
Да, действительно. Много писала, правила и благодарность пропала.
Выношу ее теперь =GM=, =АК= и всем остальным участникам обсуждения, утвердивших меня в моем (по мнению других участников) заблуждении, которых тоже очень благодарю. Их (адвокатов Дьявола) мнения тоже меня утвердили.
Вам я тоже благодарна, хотя и не понимаю Вашу последнюю мысль про разнос портов...
Ведь можно еще резисторы небольшие добавить. Или забы(и)ть (на) параллеливание.
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 17:00
Сообщение #52
Из: Нью Крыжопыль
Пришлось побороть лень и промоделировать ситуацию, близкую к задаче.
Для схемы
ток через диод защиты на питание
получается совсем безопасный, 2.5 мкА.
Понятно, что это объясняется тем, что большая часть энергии сбрасывается через открытый канал транзистора, и выброс получается маломощный.
Импульсный же ток при перезарядке емкости нагрузки около 100 мА:
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 17 2011, 17:15
Сообщение #53
Guests
Только не ту лень Вы побороли. sm.gif То, что это будет работать - понятно и так любому более или менее
опытному разработчику, без всяких моделей. А чтобы застраховать себя от возможных неприятных нюансов - достаточно собрать макет из PIC-а и указанного реле, написать простенький тест и убедиться на живом примере, что Вы ничего не упустили из виду. Вот так. wink.gif
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 17:28
Сообщение #54
Из: Нью Крыжопыль
Ну, вам виднее, конечно, как опытному разработчику.
Только про "измерить живьем проще" я где-то тут уже писал. Это у меня всплеск интуиции, наверное, был. Не опыт же, как можно?
А нарисовать номиналы в этой же схеме, которые приведут к потере работоспособности - вполне можно.
"Спаять" получится дороже несколько.
Ладно, я завязываю спорить. Скажу лишь, что в этой задаче вопрос в номиналах. Даже если это противоречит чьим-то представлениям.
xemul
сообщение Jun 17 2011, 17:39
Сообщение #55
Если параллелить выходы, то для матрицы 3х3 (возможно, матрица 2х4 будет Вам симпатичнее) потребуется по 6 выходов на строки и столбцы.
Т.к. запаралелленые выходы должны жить в одном порте, строки и столбцы придётся разносить по разным портам.
Угу.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 17 2011, 17:50
Сообщение #56
Guests
Ну, вам виднее, конечно, как опытному разработчику...
"Спаять" получится дороже несколько...
Это верно, полностью согласен. Зато надежнее - могу подтвердить "как опытный разработчик". biggrin.gif
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 17:53
Сообщение #57
Из: Нью Крыжопыль
По секрету вам скажу. Только никому! Опытные разработчики сначала моделируют схемы, оптимизируют, выясняют все непонятные моменты. А только потом собирают и испытывают. Я видел, это точно. sm.gif
ViKo
сообщение Jun 17 2011, 17:55
Сообщение #58
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Именно так, стоит незаряженная. Вернее, заряженная до противоположного напряжения, чем то, которое появляется при закрывании ключа.
SKov
сообщение Jun 17 2011, 17:56
Сообщение #59
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
А я все равно не понял.
Почему 6 выходов парта не могут рулить 3-мя строками, а оставшиеся два - каким-нибудь столбцом?
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 17 2011, 18:03
Сообщение #60
Guests
Я вам тоже по секрету скажу. Только никому! Когда опытные разработчики (схемотехники) отдают готовую промоделированную и спапянную схему мне для программирования и отладки - приходится все начинать сначала.
Выявлять и исправлять сначала их ошибки, а потом уже заставлять работать устройство как положено. Я это не видел. Я в этом участвую. Постоянно. Непрерывно. Систематически... wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
