> Изолирующий Step Down 6-12в->4.2в до 1.6А, Посоветуйте проверенное решение, а то глаза разбегаются... ;)
Velund
сообщение Jun 18 2011, 01:21
Пользователь №: 1 177
Возникла тут нужда запитать устройство изначально "заточенное" под питание от литий-ионной батареи (4-4.2В) от внешнего источника питания 6-12 вольт (реально там 9 нестабилизированных с просадками периодическими). При этом требуется гальваническая изоляция (не менее 1 кВ). Ток нагрузки - пиковый порядка 1.6 А (до 300-500 мсек, но не часто), средний потребляемый ток порядка 120-150 мА.
Как всегда требуется "канарейка за копейку, чтобы пела ио не ела" wink.gif T.e. сравнительно невысокая цена решения, доступность компонентов (не напряжет если придется заказать в Mouser или DigiKey - если оно того стоит - тупо упираться в склады российских продавцов порой себе дороже), приличный КПД (особенно на токах 100-200 мА которые там 99% времени) и не раздутая до неимоверности площадь на плате. К намотке трансов (вручную) морально готов, но лучше бы конечно найти готовые.
Тираж (ожидаемый) - 100-200 изделий. Т.е. может быть еще готовые модули и имеют смысл, но тут вылезает еще одно требование - по высоте деталей на плате, оно не определено еще окончательно, но те DC-DC модули что я видел не впишутся точно. Это же ограничивает высоту магнитопровода при решении "на россыпи".
Честно сказать сидел сегодня полночи, осмысливал варианты что нашел в инете - и глаза разбегаться начали. Вроде и много вариантов - но все что успел изучить как то кажется не особо оптимальным.
Может быть кто то может ткнуть пальцем в чипы/решения которые в первую очередь следует изучить?
halfdoom
сообщение Jun 18 2011, 04:01
Пользователь №: 2 072
Посмотрите на AM8T-1205SIZ, это неплохие прямоходы. Дороговато, но их уже клонировали китайцы и можно найти дешевле.
Velund
сообщение Jun 18 2011, 04:58
QUOTE (halfdoom @ Jun 18 2011, 08:01) *
Увы... Входное либо 4.5-9 вольт, либо 9-18... Надо 6-12... Кроме того у стандартных нет выходного в диапазоне 4-4.2 вольт.
Ну и плюс к тому (забыл упомянуть) - крайне желателен вход шутдауна гальванически связанный с входным напряжением.
сообщение Jun 18 2011, 06:51
Пользователь №: 45 710
По-моему, самый простой плоский (меньше 5 мм) вариант — развязать пуш-пулом на кольце, а стабилизировать на вторичке любым синхронным понижающим контроллером на готовом дросселе.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 21 2011, 12:52
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Самая дешевая канарейка это наверное флай, чип практически любой подходящий по напряжению ( LM3478, ucc2805 - только придется влепить дополнительно 2а полевика по питанию, я рассматриваю это как + ). ОС от отдельной обмотки, стабильность думаю около 5% получите, может и более. Транс если померковать, плюнуть дунуть, можно и на плате сотворить на ELP сердечнике, благо напряжения не большие. По выходу синхронный выпрямитель по любому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
