> Снова о GPS: uBlox против SirfStar III
Aleks17
сообщение Oct 26 2005, 10:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Добрый день всем. Ищу GPS приёмник для обеспечения синхронизации по времени у автономного устройства.
Основное требование: высокая чувствительность (т.е. лес и т.п.)
Ранее использовали Trimble, но сейчас хотим отказаться - чувсивительность просто никакая. Подробный анализ темы показал два варианта, заметно выдающихся по чувствительности это uBlox TIM-LH и Globalsat EM-406 (SirfSTAR III).
Минус первого (uBlox) - как я понял это не законченный модуль и к нему ещё надо правильно плату собрать а возиться с ВЧ схемой желания никакого.
Минус второго (SirfSTAR) - нет выхода PPS (хотя указана точность синхронизации по времени 1 мкс), то ли у него посылки к PPS привязаны, то ли ещё что.
Поделитесь инфой у кого есть опыт использования этих приёмников: простота использования, чувствительность.
Avlad
сообщение Oct 27 2005, 08:30
Из: Рига
Пользователь №: 9 646
Крайне рекомендую приемники на SirfStarIII.
Впечатления пользователя
Приемники на чипсете Sirf III
Для единичного встраиваемого варианта проще всего взять GPS мышку, например такую. Если есть хоть небольшая серия, возьмите OEM модули от Globalsat, например EM-406 или ET-332 (к этому еще антенну надо будет подключить). Выход PPS у SirfStar III всегда имеется, так что с этим проблем не будет.
superbizzon
сообщение Nov 1 2005, 20:11
Пользователь №: 4 592
пользую GlobalSat(BT-308) на SiRF StarIIe. работает весьма неплохо... особенно с внешней антеной ( ловит сигнал даже в гараже)..
когда выбирал его - прорыл пол инета и частенько натыкался на приёмники на базе SiRF StarIII - про них писали что ваще монтсры(в плане приёма) и на них за ненадобностью вообще даже и разьёмов под внешние антены не делают.... но они были дороже...
Stanislav
сообщение Nov 1 2005, 21:09
Пользователь №: 4 987
Цитата(Avlad @ Oct 27 2005, 11:30)
...Выход PPS у SirfStar III всегда имеется, так что с этим проблем не будет.
Простите, а как получить PPS из "мышки"? Ну ОЧЕНЬ нужен...
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Avlad
сообщение Nov 2 2005, 11:07
Из: Рига
Я бы подошел просто - использовал бы SiRF timing message (ZDA) - оно выдается через несколько сот мс после очередного секундного импульса и содержит всю информацию о времени. И по нему при необходимости подстраивать внутренние часики контроллера. Описание протокола SiRF.
А если требуется привязка к UTC с более высокой точностью (до +/- 300 нс), то придется использовать аппаратный выход PPS - он есть на упомянутых выше OEM модулях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
