> Продаю анализатор спектра Advantest R3361B с трекингом, До 3.6 ГГц, 30 Гц разрешение ПЧ, 120 дБ динамика
Non-linear
сообщение Aug 2 2011, 19:07
Пользователь №: 53 634
Анализатор спектра общего применения с частотным диапазоном 3.6 ГГц.
Разрешения ПЧ в 30 Гц хватит для почти всех задач по разработке.
Встроенный трекинг-генератор позволяет производить измерение АЧХ
радиотрактов во всем рабочем диапазоне. Выходная амплитуда трекинг-
генератора регулируется в диапазоне 50 дБ, так что его выход может
использоваться и как генератор сигналов. Сам ТГ синтезированный,
его фазовый шум не хуже ФШ анализатора.
Фото измерений:
Фазовые шумы в начале и конце диапазона почти одинаковы. Разница уровней
из-за потерь на кабеле. Сигнал взят с HP8664A.
Эти скриншоты надо было сделать в режиме 120 дБ шкалы - не догадался...
ТГ замкнут на вход через самодельный кабель. Потери кабеля около децибела
на гигагерц.
По запросу могу сделать еще скриншоты в любых режимах.
Обзор и подробные технические данные:
Ссылка
Технические данные кратко:
Входное сопротивление - 50 Ом.
Диапазон частоты 10 кГц - 3.6 ГГц.
Шаг по частоте - 1 Гц.
Термостатированный опорный источник 10 МГц
Полоса обзора - нулевая, 1кГц-3.6 ГГц.
Разрешение ПЧ 30Гц - 1МГц (1-3), 9кГц, 200кГц.
Видео-фильтр от 1Гц (1-10).
Остаточная ЧМ - <20Гц.
Фазовый шум - 105dBc/Hz на отстройке 20кГц (до 3 ГГц).
Отображение на шкале 120 дБ (особенно полезно для скалярных
измерений).
Частотомер с точностью до 1Гц.
Квазипиковый детектор и режим измерений ЭМС.
Аудио-выход с АМ и ЧМ демодуляцией.
Видео-выход (можно делать снимки экрана через плату теле-тюнера).
Интерфейс GPIB (КОП).
Карта памяти в комплекте.
Авто-калибровка общего усиления, тракта ПЧ, входного тракта.
Калибратор встроенный, включаемый автоматически во время калибровки.
Состояние:
Анализатор в полностью рабочем состоянии. Погрешности измерения уровней
не превышают 0.7 дБ (за исключением ТГ в конце диапазона - там по
спецификации девиация может достигать 2 дБ, и достигает полутора).
Экран имеет следы выгорания, но яркость вполне достаточна для комфортной
работы. Уровень ТГ выставлен по измерителю мощности.
Аттенюаторы анализатора и ТГ исправны во всех значениях аттенюации.
Есть все для всесторонней проверки покупателем на месте.
Неделя на возврат денег, если что недопроверили.
Готов ответить на вопросы до (и после) покупки. Помогу с освоением
прибора, а если что случится в процессе эксплуатации, и с регулировкой
или ремонтом.
Цена - 62000 руб.
Контакт: nonlinear (собака) mail.ru
г. Москва
Как всегда, готов выслать в другой город. Так как возможности проверить
прибор при этом нет, могу продемонстрировать его работу по веб-камере.
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:42
