> Измерение высокой температуры (0-300 град)
Нортон
сообщение Jun 22 2011, 18:45
Пользователь №: 64 246
Есть задача измерять температуру в пределах 300 градусов. В качестве датчика будет что-то из серии HEL-700, имеющих практически линейную зависимость температуры от сопротивления.
Температуры достаточно большие и датчик будет удалён от платы - в связи с этим была выбран вариант четырёхпроводной схемы измерения.
Наброски схемы вложены.
Источник тока на ОУ и ИОН. Входы операционника тока не потребляют и значит ток I2=U1/R3 должен поддерживаться постоянным. На входе ОУ стабильное напряжение с ИОН.
Падение напряжения на резисторе-датчике Rt будет измеряться инструментальным усилителем. Синфазное напряжение необходимое инструментальному усилителю создаётся на R3.
Теперь вопрос - есть ли где то в моих рассуждениях ошибка?
Какие тонкости необходимо учитывать?
Какой операционник, ИУ и ИОН посоветуете, нужна точность где-то +-3 град, но лучше конечно точнее.
Заранее благодарю за любые советы, ну или там критику...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
