3 страниц V  < 1 2 3 >
> программа из исходников в линуксе
sergey sva
сообщение Jun 22 2011, 11:33
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Да для встраиваемых, сейчас нужно разобраться, скомпилировали ядро на компе с своими драйверами(для своего железа)(монолитное) под нужную платформу в другом пустом компьютере смонтировали файловую систему загрузили загрузчик передали управление ядру
теперь нужно сделать пакет через какие апи он должен работать с ядром?
Собирать пакет например под мандривой , после его скопировать на комп с запущенным линукс ядром это можно сделать ?
Какие функции дает ядро?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 22 2011, 11:45
XVR
сообщение Jun 22 2011, 12:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это называется 'пользовательское приложение' (по простому - программа)
Через libc
Эээ, вам действительно нужен embedded Linux?
sergey sva
сообщение Jun 22 2011, 14:07
Нужно разобраться sm.gif embedded так понимаю для специальной платформы арм например?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 22 2011, 14:08
vvs157
сообщение Jun 22 2011, 16:36
Сообщение #19
Пользователь №: 3 960
Цитата(sergey sva @ Jun 22 2011, 14:40) *
В исходниках храняться графические данные (вид) или свойства графических объектов?
Все неграфические и графические свойства объекта могут быть описаны в исходнике
Этот вопрос задавал еще не совсем понимал как работают программы в линуксе
В Виндах все очень похоже, если не пользоваться средствами быстрой разработки (RAD). Никто не мешает в Дельфи все объекты описывать в теле программы. Просто в Дельфи это не очень принято, хотя возможно.
XVR
сообщение Jun 22 2011, 19:29
Сообщение #20
Из: Химки
Нет - embedded это сфера (и способ) применения
Есть обычные desktop системы. Они позволяют запускать различные программы, написанные кем угодно. (Включим сюда так же ОС на всяких планшетниках и прочей нечисти biggrin.gif )
А есть embedded - они по жизни умеют запускать одну единственную программу, которая в них жестко зашита. И стоит это дело внутри какого нибудь устройства, которое по своим главным функциям компьютером не является (DVD player например)
Можно из desktop системы сделать embedded, но это как то не комильфо laughing.gif Иногда это оправданно (если вашему единственному приложению действительно нужны все функции исходной ОС), а иногда это явный overkill.
Хотя в последнее время бедный Linux начали засовывать везде, куда не плюнь biggrin.gif
Вот яркий пример
sergey sva
сообщение Jun 23 2011, 04:28
Сообщение #21
Какие функции дает embedded ядро, только libc ?
Если нужно libm тогда нужно будет собрать ядро с этой библиотекой ?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 23 2011, 04:39
XVR
сообщение Jun 23 2011, 04:49
Сообщение #22
Из: Химки
Не только, но libc обязательно. Это главная библиотека для интерфейса с ядром. В ней лежат все системные вызовы. Графику, кстати, тоже не ядро обеспечивает. Точнее ядро обеспечивает доступ к железной графической карте, а все остальное делает куча системных приложений и библиотек пользовательского уровня - X11, оконный менеджер, оконный framework.
Нет. libm - это чисто пользовательская библиотека. Она не использует ядро.
Вы скажите, что вам надо?
sergey sva
сообщение Jun 23 2011, 05:09
Сообщение #23
Пока нужно разобраться заинтересовал меня этот линукс sm.gif.
Еще не очень понимаю как это работает: например один комп с запущенным ядром, на другом mandriva.
Скомпилировали такую программу на компе c mandriva
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <asm/io.h>
#define BASEPORT 0x378 /* lp1 */
int main()
  /* Получить доступ к порту */
  if (ioperm(BASEPORT, 3, 1)) {perror("ioperm"); exit(1);}
for(;;){
  /* Вывод в порт (0) */
  outb(0, BASEPORT);
  /* Задержка (100 мс) */
  usleep(100000);
  exit(0);
получили исполняемый файл, скопировали его на диск компа с запущенным ядром там его что то должно запустить?
XVR
сообщение Jun 23 2011, 07:09
Сообщение #24
Из: Химки
Угу, системный процесс. init[rd] называется. А запускает он все из папки /etc/init.d/
Вот -
The scripts for controlling the system are placed in /etc/init.d/ (they
have been moved according to the Linux Standard Base (LSB) specifica-
tion). These scripts are executed directly or indirectly by
/sbin/init, the father of all processes. The configuration of
/sbin/init is given by the file /etc/inittab (see inittab(5)).
At boot time, the boot level master script /etc/init.d/boot is called
to initialise the system (e.g. file system check, ...). It also exe-
cutes some hardware init scripts linked into /etc/init.d/boot.d/. Then
it calls /etc/init.d/boot.local, which executes the local commands.
After system startup, /sbin/init will normally switch on the default
run level given in /etc/inittab. It calls the run level master script
/etc/init.d/rc to start or stop services provided by the other scripts
under /etc/init.d/.
Both scripts, then boot level master script /etc/init.d/boot and the
the run level master script /etc/init.d/rc starts all other boot or
runlevel scripts either sequential or partial parallel within their
dependencies order.
To control the services of a run level, the corresponding scripts are
linked into run level directories /etc/init.d/rc<X>.d/, where
<X>=0,1,2,3,4,5,6,S is the run level number.
Это от SuSE. На embedded версии может быть устроенно по другому - надо смотреть доку от конкретной версии
sergey sva
сообщение Jun 23 2011, 07:27
Сообщение #25
Исполняемый файл нужно поместить в sbin а в etc/init.d скрипт запуска?
Еще может что подскажите, sm.gif установил дополнительно ядро real time но с него не грузиться, при загрузки идет лог ошибка
mount according mtab fstab failed
XVR
сообщение Jun 23 2011, 08:24
Сообщение #26
Из: Химки
Ну как то так
Не смонтировалась какая то файловая система. Видимо какой то из драйверов FS не пошел на RT кернеле
Смотрите файл /etc/mtab. Логи тоже где то должны быть (поищите где нибудь в /var/log/ )
sergey sva
сообщение Jun 23 2011, 09:16
Сообщение #27
ясно.
Можно еще вопрос , компьютер с чистым hd (не отформатирован) как на него поставить uboot ?
1)Загрузиться с cd linux в консоле
2)Смонтировать разделы mount remaunt /swap /var /temp /home / /boot
3)установить uboot
4)запустить uboot
5)скопировать ядро kernelxxxx.img
порядок действий правильный ?
Если можно опишите правильный порядок, не подробно дальше в инете посмотрю.
mdmitry
сообщение Jun 23 2011, 10:00
Сообщение #28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Для начала сюда
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
sergey sva
сообщение Jun 24 2011, 18:16
Сообщение #29
Только пока так и не смок понять проблему при загрузки системы с ядром rt-kernel выходит ошибка Лог:
Проверяются файловые системы
/sbin/fsck.xfs: XFS file system.
/dev/sda1: clean, 41/64000 files, 17722/256000 blocks
[ OK ]
Корневая ФС перемонтируется в режиме чтения-записи: [ OK ]
mount: according to mtab, /dev/sda2 is already mounted on /
Монтируются локальные файловые системы: mount: sysfs уже примонтирован или /sys занят
mount: согласно mtab, /sys уже примонтирован на /sys
[СБОЙ ]
Вот этот mtab|
rootfs / rootfs rw 0 0
/proc /proc proc rw,relatime 0 0
/sys /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=376832k,nr_inodes=94208,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,seclabel,relatime 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
/dev/sda2 / xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
selinuxfs /selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/ns cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ns 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
systemd-1 /sys/kernel/security autofs rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /sys/kernel/debug autofs rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /dev/mqueue autofs rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /dev/hugepages autofs rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
tmpfs /var/run tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
tmpfs /var/lock tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
tmpfs /media tmpfs rw,rootcontext=system_u:object_r:mnt_t:s0,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,
mode=755 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
/dev/sda2 /tmp xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
/dev/sda2 /var/tmp xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
/dev/sda2 /home xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
gvfs-fuse-daemon /home/sergey/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=500,group_id=500 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
Вот fstab
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jun 24 20:43:10 2011
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=3d8a51b0-9ea6-400a-a3d7-43708e872004 / xfs defaults 1 1
UUID=851bf12e-6810-40dc-95c8-0ea5d4ab224c /boot ext3 defaults 1 2
UUID=cfd77df6-8d6e-429c-aa22-9d26436e1cc2 swap swap defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
Подскажите где что посмотреть ?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 24 2011, 18:25
sergey sva
сообщение Jun 24 2011, 19:23
Сообщение #30
mtab скопирован когда был загружен с рабочего ядра, а если на rt ядре то записей меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
