Можно ли сердечник М2000 гонять на частоте 330 кГц |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jun 22 2011, 13:38
Пользователь №: 226
Крайне сомнительно, что М2000 в состоянии работать на 330 кГц на такие токи. Либо готовый сдвоенный дроссель или феррит от Epcos, TDK . Есть расчёт SEPICa: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1871fe.pdf.
Jun 22 2011, 13:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (mov @ Jun 22 2011, 22:38)  Крайне сомнительно, что М2000 в состоянии работать на 330 кГц на такие токи. Либо готовый сдвоенный дроссель или феррит от Epcos, TDK . Есть расчёт SEPICa: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1871fe.pdf. Спасибо! Тогда попутный вопрос, а может ли SEPIC работать с LM3478 на частоте 100 кГц или чуть ниже? Вроде бы эти ферриты держат такие частоты (позже нашел информацию). В документацию на эту микросхему как-то мутно этот вопрос освещен.
Выбор.
Jun 23 2011, 01:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Herz @ Jun 23 2011, 06:17)  Ну, про индуктивность Вы же ничего не говорили.  Если сердечник не насыщается во всём диапазоне температур (а у М2000 стабильность не очень) и устраивают потери, то да - всё будет хорошо. Спасибо большое! А индуктивность 7 мкГн. 3 витка без зазора, ток насыщения 2,35 А. Однако наибольший пиковый ток через катушки составляет 7,16 А. Поэтому добавляем зазор 0,5 мм. Теперь нужно намотать 12 витков, зато ток насыщения - 10,4 А.
Выбор.
Jun 23 2011, 07:02
Пользователь №: 4 913
Цитата(haker_fox @ Jun 23 2011, 05:08)  Спасибо большое! А индуктивность 7 мкГн. 3 витка без зазора, ток насыщения 2,35 А. Однако наибольший пиковый ток через катушки составляет 7,16 А. Поэтому добавляем зазор 0,5 мм. Теперь нужно намотать 12 витков, зато ток насыщения - 10,4 А. 0.15 Тл на 330 кГц-ах - многовато для этого сердечника, будет сильно греться. Я бы в 2-3 раза уменьшил.
Jun 23 2011, 12:01
Цитата(haker_fox @ Jun 23 2011, 14:19)  Уменьшить-то не проблема, но открытым остается вопрос о работоспособности LM3478 на более низких частотах (см. пост выше). Речь идет об уменьшении индукции с сохранением рабочей частоты 330кГц и амплитуды тока 10.4А. Для маневра у Вас осталось еще два параметра - количество витков и зазор. Цитата(mov @ Jun 22 2011, 17:38)  Крайне сомнительно, что М2000 в состоянии работать на 330 кГц на такие токи. Если Вы не имели ввиду потери в обмотке, то правильнее говорить об амлитуде индукции, т.к. ток всего лишь один из параметров, влияющих на ее величину.
