> DC-DC Vin=3,3 V Vout1=5V 1A Vout2=-5V 0,1A
grv
сообщение Jun 23 2011, 05:33
Пользователь №: 16 592
Подскажите микросхему(ы) на чем делать следующий DC-DC
Vin=3,3 (3.0..3,6) V
Vout1=5V 1A
Vout2=-5V 0,1A
без развязки
Частота >= 500kHz
габариты не важны
важна доставаемость IC, цена и простота схемы.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 23 2011, 05:52
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
ЛМ 3478 (88)
Burner
сообщение Jun 23 2011, 20:48
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
О, одинаковые напряжения. Интересный случай. Можно связывать обмотки конденсатором.
Мы так делали сетевой БП на +/-15В. На плюсе +15 В(этот канал стабилизирован), ни минусе 15,6 В. Из-за падения напряжения на диоде и индуктивности рассеивания.
grv
сообщение Jun 27 2011, 13:50
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 23 2011, 08:52) *
ЛМ 3478 (88)
Спасибо, направление понятно, наверное возьму подобную lm2700, она несколько дороже, но с транзистором внутри и есть в наличии.
Что то типа этого ?
Вопросы.
1. Нэшеноловский веббенчь тулит экзотические конденсаторы - алюминивые смд. Обычный тантал можно ставить с соотв ESR ? По моему даже лучше ?
2. Из документации ясно что преобразователь работеат в continious mode. Что то как то большое ESR(0,36 Ома) у Cin ? Для discontinious я бы еще понял. Просто 3,3В это цифровое питание всего устройства, не пролезет ли кака 1,25МГц в мои 3,3В ? Может имеет смысл по входу не только C но и L кажем на 10uH ?
3. Какие критерии выбора конденсаторов для минусового плеча ? Здесь достаточно тока 100мА. Не будет ли нарушатся стабильность работы схемы с ростом этих конденсаторов (выходного тока) ?
сообщение Jun 27 2011, 16:56
Пользователь №: 45 710
А ещё, можно какой-нибудь стандартный понижающий стабилизатор включить инвертором (дроссель на землю), получив –5 В. Тогда к этому же ключу можно будет добавить ZETA, и получатся честные +5 В. Например, ST1S10 ещё и дешевле, чем LM2700, и к тому же с синхронным выпрямителем.
Если у ZETA плавающий конденсатор сделать достаточно большим, и применить не два отдельных, а сдвоенный дроссель, то диод ZETA может даже никогда и не откроется. Во всяком случае, "это так глупо, что может сработать". Если бы это было нужно мне, обязательно бы попробовал — ведь в отличие от BOOST, у ZETA выходной ток непрерывный.
grv
сообщение Jun 27 2011, 22:27
ST1S10 вроде STEP-DOWN, из него получить 3,3->5 не получиться.
сообщение Jun 28 2011, 16:17
Вспомнил пионерлагерь, радиокружок...
grv
сообщение Jun 28 2011, 22:15
ужас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
