> GPRS Mobile-IPv4
yashok
сообщение Jun 23 2011, 06:51
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Доброго времени суток, форумчане.
Столкнулся со следующей проблемой. На форуме пока не нашел ответа.
Есть две платы с разными процессорами и модемами. Модемы Sim300 и TM1. Для установки ppp соединения используется lwIP. Код залитый в микропроцессоры практически едентичен (отличия по части железа).
Проблема заключается в следующем. При подключении по GPRS, когда в дело вступает IPCP протокол (LCP), сеть шлет параметр настраиваемых опций - 4 (Mobile-IPv4). К сожелению lwIP поддерживает только первых 3 (IP адреса, Протокол сжатия IP, IP адрес). Это выяснилось при дебаге платы где стаит SIM300.
На плате где стоит модем Teltonika TM1 подключение проходит нормально, но возможности дебажить эту плату нет.
Может как-то можно настроить GPRS, что бы сеть не работала с Mobile-IPv4??
Зарание благодарен.
Ответов (1 - 2)
AlexandrY
сообщение Jun 23 2011, 09:22
Ally
Пользователь №: 2 050
На фазе LCP шлет не сеть, а сам модем.
На фазе NCP никаких опций Mobile-IPv4 у телтониковских модемов не встречал и у SIM300 тоже. В какой сети работаете?
Да, модемы серии TM1 и TM2 сделаны по референсу от Neon Seven (нынче Ublox) и те в свою очередь использовали тот же lwIP.
В крайнем случае делается reject опции если вы какую опцию не понимаете.
yashok
сообщение Jun 23 2011, 09:34
Из: Минск-Витебск
Все разобрался.
Оказывается когда IPCP отправлял ему запрос по пораметрам сети модем отвечал, что не нужно спрашивать его DNS (такая симка попалась). IPCP видит что ответ не с параметрами, говорит что пришла ерунда и повторно дает запрос на параметры. Когда подключил модем к компу увидел, что он также при подключении запрашивает параметры, модем ему отвечает, что DNS запрашивать не нужно, винда повторно запрашивает параметры только уже без DNS и все впорядке.
Убрал в lwIP запрос на DNS (ppp_settings.usepeerdns = 0;) и корпаративная симка заработала.
Но почему работал TM1 НЕ ПОНЯТНО!
Сообщение отредактировал yashok - Jun 23 2011, 09:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.02006 секунд с 7
