> Измерение угла поворота оси, логарифмического потенциометра
avv
сообщение Nov 4 2005, 09:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
Вот... Дожился...
Уже сам не могу сообразить - Имеем: потенциометр с логарифмической характеристикой, АЦП. Измеряю напряжение на движке резистора, получаю значительную нелинейность зависимости измеренного значения от угла поворота (ну конечно). Как линеаризовать эту зависимость? Требуется получить равенство изменения показаний при повороте оси на одинаковый угол от среднего положения.
Ответов (1 - 9)
dxp
сообщение Nov 4 2005, 10:18
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(avv @ Nov 4 2005, 15:33)
Вот... Дожился...
А какие средства для обработки имеются? Какая скорость обработки требуется?
В общем случае, предположим, что есть некий МК, время не слишком критично (десяток мс, скажем, есть в запасе). Тогда просто полученное значение подать на вход функции линеаризации - функции, обратной той, которая реализованна в потенциометре.
Если там чистый логарифм, то искомая функция степеннАя. Ее можно разложить в ряд и вычислять до энного члена - тут от требуемой точности зависит. Этот вариант скорее всего потребует плавающей точки, зато он самый простой в реализации.
Можно функцию реализовать путем выборки по таблице с последующей кусочно-линейной интерполяцией. Тут придется повозиться с диапазонами и погрешностями. Зато этот способ значительно быстрее предыдущего.
В общем, для конкретного совета слишком мало данных. А в общих чертах оно где-то так, как сказал чуть выше.
Stanislav
сообщение Nov 4 2005, 15:52
Пользователь №: 4 987
Цитата(avv @ Nov 4 2005, 12:33)
Вот... Дожился...
Нужно знать саму зависимость. В ряде случаев удается получить аналитическое решение.
avv
сообщение Nov 6 2005, 03:31
Из: Владивосток
Stanislav
сообщение Nov 7 2005, 18:13
Цитата(avv @ Nov 6 2005, 06:31) *
Тогда - как предложил dxp. Только вместо линейной интерполяции лучше использовать квадратичную - при одинаковом количестве опорных точек ошибка будет меньше, а вычислений добавит немного.
Вообще-то, наиболее часто используемый подход - взять N опорных точек на интересующем отрезке и построить интерполяционный полином степени N-1 (хотя, здесь есть сложности: выбор критерия оптимизации, борьба с краевыми эффектами). Можно посмотреть в Матлабе или в справочнике по математике.
_artem_
сообщение Nov 8 2005, 00:11
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
A kakova razryadnost ADC? Esli 8 bitov to sdelay tablicu i odin na odin perekodiruy - vsego 256 baytov na eto udovolstvie uydet .
Kstati esli prostoy mcu s sirotnoy modulyaciey i ADC naydes voobse vse na odnoy mikruxe mozno sdelat .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
avv
сообщение Nov 8 2005, 01:04
Из: Владивосток
Таблица это хорошо, да только резистор часто будет меняться, калибровка при каждом включении, используется не весь диапазон, а сектор, причем его положение каждый раз может быть сдвинуто. тут видимо, всё-таки аналитический путь... Тем более что основные вычисления во время калибровки - значит, проблема быстродействия не так остро стоит.
А какая точность достижима при квадратичной интерполяции по 3 точкам (из них 2 крайние) - навскидку оценку не подкинете? А я тем временем буду вспоминать математику...
Виктория
сообщение Nov 8 2005, 06:37
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Разрешите и мне:
Разложим еще раз по полочкам.
1. Уравнение преобразования Y=f(X) (градуирочная характеристика) имеет логарифмический характер и зависит от величины резистора.
2. Получить уравнение преобразования (или функцию, обратную уравнению преобразования X=F(Y)) можно экспериментально с помощью калибровки (градуировки). Этот процесс заключается в снятии зависимости (таблицы) {(Xi,Yi), i=0...n}.
3. Тогда для нахождения значения физической величины X можно использовать интерполяционную таблицу {(Xi,Yi), i=0...n} (тут все те алгоритмы, которые уже предложили dxp и Stanislav - линейная, квадратичная или n степени интерпол. полином). Погрешность вычисления X будет нулевая в узлах интеполяции и достигать максимального значения, оцениваемого формулой (приведена для полинома Лангранжа n степени)
|F(Y)-L(Y)|<=(Mn+1/(n+1)!)*|(Y-Y0)*(Y-Y1)...(Y-Yn)|
где L(Y) - интерполяц. полином,
      Mn+1 - максим. значение (n+1) производной F(Y) на участке [Y0,Yn]
4. Можно также воспользоваться методом наименьших квадратов МНК (или методом максимального правдоподобия, если нужен другой критерий). При этом (в общем случае) ищутся коэффициенты аппроксимирующего полинома X=A0+A1*Y+A2*Y**2+...+AM*Y**M по критерию минимума СКО
min(SUM((A0+A1*Yi+A2*Yi**2+...+AM*Yi**M)-Xi)**2)
что в конечном счете приводит к решению системы (M+1) линейных уравнений (для линейной функции - 2 уравнения)
Достоинством МНК является минимизация ошибки "в среднем" (а также сглаживание исходной экспериментальной зависимости, т.к. данные калибровки {(Xi,Yi), i=0...n} - это тоже измерения и имеют свои погрешности, хотя бы погрешность установки эталона).
Виктория
сообщение Nov 8 2005, 07:17
инженер
Из: Самара
5. Вернемся к логарифмическому характеру уравнения преобразования (например, Y=ln(A*X)), где A - некоторый коэфф., вычисляемые например по МНК. Обратная функция - X=EXP(Y)/A). Для того чтобы получить коэфф. аппроксимирующего полинома нужно исходные экспериментальные данные линеризовать используя замену переменных x=X,y=ln(Y). Если логарифм не натуральный, то обратная функция степенная и формулы замены переменных другие.
Вообще, почти в любом учебнике по численным методам должны быть и эти преобразования, и выбор вида эмпирической формулы (если не найдете, могу отсканировать).
6. Главная проблема в другом, хотя, может и решаемая (вернемся к интерполяции). Если применять квадратичную интерполяцию к степенной функции то погрешности могут быть большие (уменьшение их за счет увеличения числа узлов интерполяции). Поэтому все равно лучше предварительная линеризация экспериментальных точек и использование кусочно-линейной интерполяции.
В конечном счете многое определяется более точной постановкой задачи (все может быть гораздо проще на самом деле smile.gif ) и экспериментальными кривыми. Может можно и аналитически получить уравнение преобразования (как зависимость от величины сопротивления резистора и входа).
avv
сообщение Nov 10 2005, 03:28
Из: Владивосток
Спасибо! Думаю, теперь тему можно закрывать и выполнять рекомендации wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
