> Не работает пример Тревора с I2S, Не работает пример Тревора с I2S
_Mikhail_
сообщение Jun 23 2011, 10:17
Пользователь №: 64 477
Здравствуйте.
Начать изучение I2S (LPC2378) решил, казалось бы, с самого простого - взял готовый пример из книги Мартина Тревора.
Как в примере сказано, соединил перемычками соответствующие линии приемника и передатчика I2S. Запустил программу через отладчик.
При заполнении буфера приемника прерывание возникает, но считывая буфер в обработчике через регистр I2S_RX_FIFO, вижу в нем только нули. ((
Побывал выполнять программу и по шагам и нет, результат один - нули... На всякий случай для контроля в непошаговом режиме подвесил светодиод на порт и пытался зажигать его во обработчике в случае ненулевых данных. Не горит ((
Не могу понять в чем дело. Подскажите, пожалуйста.
P.S. на всякий случай прилагаю архив с проектом.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01262 секунд с 7
