> Регулировка тока изменением индуктивной связи
georgy31
сообщение Jun 23 2011, 11:46
Пользователь №: 55 305
Есть у меня мощный трёхфазный источник тока 30 кгц 10 квт. Используется для питания прибора. На нём не менятся ни частота ни скважность. Но очень хочется использовать его и в качестве сварочника. Первая мысль что пришла, это намотать три катушки на одной Ш-образной ферритовой секции, и три катушки на второй, и путём изменения зазора, менять величину связи между катушками, а соответственно и ток сварки. В конце конечно трёхфазный выпрямитель и на электрод. Подскажите будет ли ток меняться и будет ли варить такая установка. Да, забыл напряжение порядка 60 вольт, думаю для сварки самое то.
Сообщение отредактировал georgy31 - Jun 23 2011, 11:48
dimka76
сообщение Jun 23 2011, 18:43
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Я не большой специалист по сврочникам но попытаюсь ответить.
На пятидесятигерцовых трансах для сварки так и делают. Хотя не совсем так. Так катушки (первичку и вторичку) раздвигают друг от друга.
Получается мягкая нагрузочная характеристика транса. Чем дальше катушки друг от друга, тем мягче.
Для регулировки тока тока резистивный балласт еще можно использовать.
По поводу напряжения. На холостом ходу обычто так и есть - 60 В, Но для электродов в 1мм.( или 2мм., точно не помню) я слышал, что надо 120 вольт на холостом ходу.
Думается от изменения частоты питающей сети принцип работы транса измениться не должен.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
georgy31
сообщение Jun 24 2011, 03:26
Ферритовое Ш слишком маленькое, что бы по ней двигать обмотки, поэтому я и пытаюсь менять зазор в магнитопроводе. Равносильно ли это раздвижению обмоток?
сообщение Jun 24 2011, 09:12
Пользователь №: 11 287
Нет, не совсем. Можно попробовать не зазор увеличивать а Ш-половинки немного поворачивать относительно друг друга. Но конструкцию надо менять и вообще я бы пожалел источник. Дорого обойдётся починка.
MiklPolikov
сообщение Jul 12 2011, 01:15
Пользователь №: 24 702
Уверен на 90% что ни чего не получится. Импульсный источник рассчитан под определённые параметры трансформатора, и такие фокусы с ним не пройдут.
При раздвигании половинок сердечника упадёт :
1) Индуктивность. Увеличится ток, но от этого скорее всего спасёт защита от перегрузки по току.
2) Взаимоиндукция обмоток. Сгорят какие-нибудь диоды стоящие в цепи размагничивания, или супрессоры, или сами силовые ключи пробьёт или т.п.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
