2 страниц V   1 2 >
> bootloader в WinAVR, к вопросу оптимизации
MaxiMuz
сообщение Jun 25 2011, 16:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Простая программка:
ПРИМЕР МИГАНИЯ СВЕТОДИОДАМИ
#include <avr/io.h>
int main(void)
PORTB |=_BV(PB2) | _BV(PB0);
DDRB |= _BV(PB0);
while (1) {
if (bit_is_clear(PINB,PB2)) PORTB |= _BV(PB0);
else PORTB &= ~_BV(PB0);
Использовал различные уровни оптимизации (OPT = s в данном случае)
Команда: "make.exe" all выдает следующий протокол:
Creating load file for Flash: test.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature test.elf test.hex
Creating load file for EEPROM: test.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex test.elf test.eep || exit 0
Creating Extended Listing: test.lss
avr-objdump -h -S -z test.elf > test.lss
Creating Symbol Table: test.sym
avr-nm -n test.elf > test.sym
Size after:
AVR Memory Usage
Device: attiny2313
Program: 114 bytes (5.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
-------- end --------
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:02
Получается вот такой код:
test.elf:     file format elf32-avr
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         00000072  00000000  00000000  00000054  2**1
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .debug_aranges 00000020  00000000  00000000  000000c6  2**0
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
  2 .debug_pubnames 0000001b  00000000  00000000  000000e6  2**0
  3 .debug_info   00000076  00000000  00000000  00000101  2**0
  4 .debug_abbrev 00000041  00000000  00000000  00000177  2**0
  5 .debug_line   00000073  00000000  00000000  000001b8  2**0
  6 .debug_frame  00000020  00000000  00000000  0000022c  2**2
  7 .debug_str    00000079  00000000  00000000  0000024c  2**0
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:    12 c0           rjmp    .+36; 0x26 <__ctors_end>
   2:    2a c0           rjmp    .+84; 0x58 <__bad_interrupt>
   4:    29 c0           rjmp    .+82; 0x58 <__bad_interrupt>
   6:    28 c0           rjmp    .+80; 0x58 <__bad_interrupt>
   8:    27 c0           rjmp    .+78; 0x58 <__bad_interrupt>
   a:    26 c0           rjmp    .+76; 0x58 <__bad_interrupt>
   c:    25 c0           rjmp    .+74; 0x58 <__bad_interrupt>
   e:    24 c0           rjmp    .+72; 0x58 <__bad_interrupt>
  10:    23 c0           rjmp    .+70; 0x58 <__bad_interrupt>
  12:    22 c0           rjmp    .+68; 0x58 <__bad_interrupt>
  14:    21 c0           rjmp    .+66; 0x58 <__bad_interrupt>
  16:    20 c0           rjmp    .+64; 0x58 <__bad_interrupt>
  18:    1f c0           rjmp    .+62; 0x58 <__bad_interrupt>
  1a:    1e c0           rjmp    .+60; 0x58 <__bad_interrupt>
  1c:    1d c0           rjmp    .+58; 0x58 <__bad_interrupt>
  1e:    1c c0           rjmp    .+56; 0x58 <__bad_interrupt>
  20:    1b c0           rjmp    .+54; 0x58 <__bad_interrupt>
  22:    1a c0           rjmp    .+52; 0x58 <__bad_interrupt>
  24:    19 c0           rjmp    .+50; 0x58 <__bad_interrupt>
00000026 <__ctors_end>:
  26:    11 24           eor    r1, r1
  28:    1f be           out    0x3f, r1; 63
  2a:    cf ed           ldi    r28, 0xDF; 223
  2c:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
0000002e <__do_copy_data>:
  2e:    10 e0           ldi    r17, 0x00; 0
  30:    a0 e6           ldi    r26, 0x60; 96
  32:    b0 e0           ldi    r27, 0x00; 0
  34:    e2 e7           ldi    r30, 0x72; 114
  36:    f0 e0           ldi    r31, 0x00; 0
  38:    02 c0           rjmp    .+4    ; 0x3e <.do_copy_data_start>
0000003a <.do_copy_data_loop>:
  3a:    05 90           lpm    r0, Z+
  3c:    0d 92           st    X+, r0
0000003e <.do_copy_data_start>:
  3e:    a0 36           cpi    r26, 0x60; 96
  40:    b1 07           cpc    r27, r17
  42:    d9 f7           brne    .-10; 0x3a <.do_copy_data_loop>
00000044 <__do_clear_bss>:
  44:    10 e0           ldi    r17, 0x00; 0
  46:    a0 e6           ldi    r26, 0x60; 96
  48:    b0 e0           ldi    r27, 0x00; 0
  4a:    01 c0           rjmp    .+2    ; 0x4e <.do_clear_bss_start>
0000004c <.do_clear_bss_loop>:
  4c:    1d 92           st    X+, r1
0000004e <.do_clear_bss_start>:
  4e:    a0 36           cpi    r26, 0x60; 96
  50:    b1 07           cpc    r27, r17
  52:    e1 f7           brne    .-8    ; 0x4c <.do_clear_bss_loop>
  54:    02 d0           rcall    .+4    ; 0x5a <main>
  56:    0b c0           rjmp    .+22; 0x6e <_exit>
00000058 <__bad_interrupt>:
  58:    d3 cf           rjmp    .-90; 0x0 <__vectors>
0000005a <main>:
  5a:    88 b3           in    r24, 0x18; 24
  5c:    85 60           ori    r24, 0x05; 5
  5e:    88 bb           out    0x18, r24; 24
  60:    b8 9a           sbi    0x17, 0; 23
  62:    b2 99           sbic    0x16, 2; 22
  64:    02 c0           rjmp    .+4    ; 0x6a <main+0x10>
  66:    c0 9a           sbi    0x18, 0; 24
  68:    fc cf           rjmp    .-8    ; 0x62 <main+0x8>
  6a:    c0 98           cbi    0x18, 0; 24
  6c:    fa cf           rjmp    .-12; 0x62 <main+0x8>
0000006e <_exit>:
  6e:    f8 94           cli
00000070 <__stop_program>:
  70:    ff cf           rjmp    .-2    ; 0x70 <__stop_program>
Собственно полезный код занимает десяток байт , таблица векторов прерваний - это понятно, далее секция <__ctors_end>:
первые две команды - обнуление SREG ! Для каких это целей ?
Оставшийся код как я понимаю bootloader ?
зачем он тут нужен ?
Как исключить его из кода ?
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Jun 25 2011, 17:02
_Артём_
сообщение Jun 25 2011, 18:06
Пользователь №: 17 322
Неправильно понимаете: Bootloader в AVR - область во flash. содержащая программу самопрограммирования (обновления версии прошивки)
ataradov
сообщение Jun 25 2011, 18:19
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Оставшийся код - это то, что позволяет неинициализированным глобальным переменным иметь 0 знаение, как и положено по стандарту Си.
MaxiMuz
сообщение Jun 25 2011, 20:38
Из: Волгоград
я подозревал это sm.gif ну а как это выключить ?
zltigo
сообщение Jun 25 2011, 20:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MaxiMuz @ Jun 25 2011, 22:38) *
Это можно, только ответьте сначала на два вопроса:
1) Вы находясь в здравом уме собираетесь работать с неициализированными переменными с произвольным значением?
2) Если нет, то не стоит-ли Вам подумать, что инициализация их по одной займет больше кода, нежели оптом?
P.S.
На форуме есть раздел для начинающих. И не стоит по каждому чиху создавать новую тему, тем более не подобающих разделах.
MaxiMuz
сообщение Jun 26 2011, 06:48
Из: Волгоград
Цитата(zltigo @ Jun 25 2011, 23:49) *
P.S.
Чем же этот раздел не подобает ? Других я не нашел
А на вопрос вы не ответили !
ataradov
сообщение Jun 26 2011, 08:24
Из: San Jose, CA
QUOTE (MaxiMuz @ Jun 26 2011, 10:48) *
С помощью линерного скрипта можно выкинуть все что угодно, читайте документацию на ld и правьте стандартный скрипт.
PS: Только помните, что весь остальной код компилятор будет делать рассчитывая на то, что этот код присутствует, удачи в поимке странных и трудноуловимых багов.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jun 26 2011, 08:26
zltigo
сообщение Jun 26 2011, 08:38
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MaxiMuz @ Jun 26 2011, 08:48) *
Других я не нашел
Не верю, просто обычная привычка гадить, где попало sad.gif, не читать ни документации на компилятор, ни пользоваться знаниями накопленными на форуме.
QUOTE
Моим условием ответа на вопрос был для начала ответ на два моих вопроса - тоже типа "не нашли" sad.gif.
XVR
сообщение Jun 27 2011, 08:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
То, что вы видели называется Statrup. Он написан на ассемблере и присутствует в виде сорца в библиотеке (crt0.s или что то похожее). Его можно заменить из скрипта линкера.
MaxiMuz
сообщение Jun 27 2011, 15:59
Из: Волгоград
Непонимаю смысл инициализации все области памяти , если я с ней не работаю
Палыч
сообщение Jun 27 2011, 16:40
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В Вашем случае (примере) никакой инициализации и не производится: фактически производится проверка, что инициализация не нужна (точнее, что инициализировать нужно 0 слов памяти). Реальные программы, обычно, гораздо сложнее Вашего примера, и, обычно, без инициализации некоторых областей памяти не обойтись. Если что-то в стандартном startup'е Вас не устраивает, то можно его поправить...
MaxiMuz
сообщение Jun 28 2011, 07:17
Из: Волгоград
Цитата(Палыч @ Jun 27 2011, 19:40) *
... Если что-то в стандартном startup'е Вас не устраивает, то можно его поправить...
можно - это хорошо ! каким образом ?
jorikdima
сообщение Jun 28 2011, 10:30
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
У вас контроллер имеет 128 байт памяти? Или ради принципа?
MaxiMuz
сообщение Jun 29 2011, 06:56
Из: Волгоград
К примеру взять ATtiny2313 контроллер имеет 2кБ памяти программ , а фактически 1кБ слов (команд). И часто случается что каждый байт на счету. Поэтому 128 байт - тоже обьем, и принцып тут ни причем
alexeyv
сообщение Jun 30 2011, 05:45
Сообщение #15
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Тогда надо учится писать на AVR-ассемблере, или брать контроллер подходящий по объему флеша к реализуемой задаче
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.15944 секунд с 7
