> Measure Distance, CTRL-M ne rabotaet
Kiwi
сообщение Jun 26 2011, 10:28
Пользователь №: 10 107
Vsegda eta combinaciya Ctrl-M rabotala, a teper ne rabotaet. Esli vybiraesh Reports-Measure Distance vse normalno, a hot key Ctrl-M ne rabotaet. V chem problema? Ad10, Win7-64
Vokchap
сообщение Jun 26 2011, 10:51
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Проще задать заново, чем разбираться, почему не работает. Кликнуть Measure Distance вместе с CTRL и в окне задать нужную комбинацию CTRL+M.
Kiwi
сообщение Jun 26 2011, 12:30
Tak problema v tom chto CTRL-M u menya tam zadano. Esli ya izmenu hot key naprimer na CTRL-K vse rabotaet. A vot pochemu CTRL-M propala..
Vokchap
сообщение Jun 26 2011, 15:22
Группа: Админы
Тогда получается, что клавиша "M" у Вас, вероятно, пивом залита beer.gif .
Проверить не сложно. Если нет, то можно залить всю клаву, т.к. она не правильно работает (шутка).
Возможно эту комбинацию перехватывает другой процесс в системе (не АД).
Alexey Sabunin
сообщение Jun 26 2011, 15:51
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Скорее всего вы задали эту комбинацию на другую команду, и теперь она не знает, какую же из двух выбрать...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Vokchap
сообщение Jun 26 2011, 16:41
Группа: Админы
Интересно, раньше AD при назначении нового bind старый сбрасывал. Сейчас оставляет. Т.е. можно назначить несколько действий на одну комбинацию, но выполняться будет только одно. Это можно увидеть (проверить) на панели Help => Shortcuts.
Kiwi
сообщение Jun 28 2011, 08:10
Uninstalling Bing Bar fixed the problem.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
