3 страниц V   1 2 3 >
> программа для тестирования pci
sergey sva
сообщение Jun 27 2011, 18:26
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Чем протестировать pci устройство? И если менять прошифку(после измен.) придется каждый раз перезагружать комп, много времени на это уходит может есть способы как то ускорить это? или испытывать под досом, поделитесь опытом ?
sergey sva
сообщение Jun 28 2011, 10:10
Ну по поводу протестировать наверно универсального не чего нет только свою программу писать,под свой девайс.
А как удобнее отлаживать?, изменил код загрузил в плисину теперь что бы проверить нужно перезагружать комп или может есть способ попроще?
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 30 2011, 17:22
Пользователь №: 32 353
У меня та же проблема.
Это ж плагэндплэйное утройство... Так что по моему без перезагрузки никуда. И не важно, дос это, виндовс или линух.
Хотя может я чего-то и не знаю. Если у кого есть какие предположения (пусть даже смешныеsm.gif) всё равно просмотрю
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Andrew2000
сообщение Jul 1 2011, 21:46
Пользователь №: 1 675
На то есть CompactPCI HotSwap
или так:
http://www.jungo.com/st/hotswap.html
eugen_pcad_ru
сообщение Jul 7 2011, 11:48
2Andrew:
если можно вкратце о хотсвап от jungo: систему что, перегружать не надо чтоб появилась новая прошивка?
sergey sva
сообщение Sep 8 2011, 11:06
Мучаю PCI платку ужасно не удобно отлаживать, плату вставляю вентиляторы работают биос не стартует, в каком состоянии, в чем именно проблема не понятно не звуков не экранов, может есть софт специальный когда ось загружена как то протестировать плату, какого сигнала ей не хватает.
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 8 2011, 11:14
kovigor
сообщение Sep 8 2011, 12:38
Пользователь №: 56 295
Делал и Target, и Master, причем не раз. Отладка осуществлялась обычным осциллографом. А чаще всего от него толку не было, посему приходилось глубоко вникать в спецификацию, менять прошивку и множество раз (раз 100 за одну отладку) перегружаться. Другого пути нет. Разве что покупать очень недешевое спец. оборудование. Ну или же делать PCI - сниффер, захватывающий, например, первые десятки транзакций после включения питания. Один раз я так и сделал. Но у вас-то этот номер не пройдет, поскольку вы пока не можете запустить даже самый первый свой проект, не говоря уже о сниффере ...
Serhiy_UA
сообщение Sep 8 2011, 13:12
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
...может есть софт специальный когда ось загружена как то протестировать плату, какого сигнала ей не хватает.
Сначала BIOS должен увидеть Вашу плату в компьютере, для этого подойдет PCISniffer 1.5 (полность free), только запускается он с отдельного CD.
http://www.miray.de/products/sat.pcisniffer.html
А дальше он поможет немного углубиться в тестируемую плату, если она вообще дышит....
sergey sva
сообщение Sep 8 2011, 14:43
Да сейчас бы разделить в чем дело либо в плате либо в прошивке.
Только программа не запустится, биос не запускается, кнопку включения нажимаю включаются вентиляторы и все, если плату выдернуть то биос запускается появляется стартовый экран биоса. А так даже монитор не включается,только вентиляторы.
Если другу плату вставить,USB-PCI(заводская) то все запускается PCI master исправен.
Да уж без помощи не как)).
Сейчас не могу разделить в чем проблема в железе или в прошивке.
Если вы много раз делали может у вас что завалялось рабочее blush.gif ?
Исходников не надо просто бы untileted.MCS собранный с рабочим кодом, что бы можно было разделить кто не исправен железо или программа.
для XC3S250E XCF04S
вот ucf файл.
NET "AD_p[31]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[30]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[29]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[28]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[27]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[26]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[25]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[24]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[23]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[22]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[21]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[20]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[19]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[18]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[17]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[16]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[15]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[14]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[13]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[12]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[11]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[10]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[9]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[8]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[7]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[6]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[5]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[4]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[3]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[2]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[1]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[0]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "CBE_p[3]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "CBE_p[2]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "CBE_p[1]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "CBE_p[0]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "INTAn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "TRDYn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "DEVSELn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "STOPn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "SERRn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "PERRn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "PAR_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "IDSEL_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "IRDYn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "FRAMEn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "CLK_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "RSTn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
# PlanAhead Generated physical constraints
NET "AD_p[0]" LOC = P50;
NET "AD_p[1]" LOC = P49;
NET "AD_p[2]" LOC = P48;
NET "AD_p[3]" LOC = P47;
NET "AD_p[4]" LOC = P42;
NET "AD_p[5]" LOC = P41;
NET "AD_p[6]" LOC = P40;
NET "AD_p[7]" LOC = P39;
NET "AD_p[8]" LOC = P36;
NET "AD_p[9]" LOC = P35;
NET "AD_p[10]" LOC = P34;
NET "AD_p[11]" LOC = P33;
NET "AD_p[12]" LOC = P31;
NET "AD_p[13]" LOC = P30;
NET "AD_p[14]" LOC = P29;
NET "AD_p[15]" LOC = P28;
NET "AD_p[16]" LOC = P25;
NET "AD_p[17]" LOC = P24;
NET "AD_p[18]" LOC = P23;
NET "AD_p[19]" LOC = P22;
NET "AD_p[20]" LOC = P19;
NET "AD_p[21]" LOC = P18;
NET "AD_p[22]" LOC = P16;
NET "AD_p[23]" LOC = P15;
NET "AD_p[24]" LOC = P12;
NET "AD_p[25]" LOC = P11;
NET "AD_p[26]" LOC = P9;
NET "AD_p[27]" LOC = P8;
NET "AD_p[28]" LOC = P5;
NET "AD_p[29]" LOC = P4;
NET "AD_p[30]" LOC = P3;
NET "AD_p[31]" LOC = P2;
NET "CBE_p[0]" LOC = P60;
NET "CBE_p[1]" LOC = P62;
NET "CBE_p[2]" LOC = P202;
NET "CBE_p[3]" LOC = P199;
NET "CLK_p" LOC = P186;
NET "DEVSELn_p" LOC = P68;
NET "FRAMEn_p" LOC = P203;
NET "IDSEL_p" LOC = P181;
NET "INTAn_p" LOC = P193;
NET "IRDYn_p" LOC = P200;
NET "PAR_p" LOC = P45;
NET "PERRn_p" LOC = P64;
NET "RSTn_p" LOC = P180;
NET "SERRn_p" LOC = P63;
NET "STOPn_p" LOC = P65;
NET "TRDYn_p" LOC = P205;
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 8 2011, 15:22
kovigor
сообщение Sep 8 2011, 15:17
для XC3S250E XCF04S
Есть только исходники, для XC2S100. Но их придется искать в архиве. До утра надеюсь найти. Подходит такой вариант ?
P.S. если у вас PCI66 (у меня только 33), то придется задавать Constraints. даже для PCI33 это обязательно. а для 66 - так и вовсе необходимо, оно может не работать только из-за этого ...
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 8 2011, 15:20
sergey sva
сообщение Sep 8 2011, 15:26
Есть только исходники, для XC2S100. Но их придется искать в архиве. ..
Конечно ,если у вас будет желание и настроение помочь буду очень благодарен ))
PCI Частота сейчас 20МГЦ, убавил в в биосе.
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 8 2011, 15:32
kovigor
сообщение Sep 8 2011, 16:12
Вот, должно работать, судя по журналу.
высылаю на asv-lab@yandex.ru.
Просьба не распространять ...
sergey sva
сообщение Sep 8 2011, 16:22
Хорошо, попробую, пришло.
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 8 2011, 16:38
sergey sva
сообщение Sep 8 2011, 19:33
Комп стал загружаться но нового устройства нет(ос не видит не чего нового), но и это уже хорошо )) если будут советы пишите.
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 8 2011, 19:33
Serhiy_UA
сообщение Sep 9 2011, 05:16
Сообщение #15
Из: next to Odessa
Цитата(sergey sva @ Sep 8 2011, 22:33) *
...ос не видит не чего нового..
У Вас с правильностью схемы, с согласованием уровней, с сигналами и их целостностью все в порядке? Проверяли осциллографом и что именно? Рекомендации по трассировке выдержаны (длина цепей и конденсаторные фильтры), там ведь с ними достаточно строго.... Еще правильность пайки и очистки от флюса... Вы бы выложили фрагменты схемы и трассировки (лучше в *.pdf или фото), а то получается гадание на кофейной гуще...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
