> Не работает PSpice в Cadence SPB 16.3
autech
сообщение Aug 7 2011, 22:30
Пользователь №: 55 526
Установил Cadence SPB 16.3, работает нормально. С PCB Editor разобрался, хотя и не сразу - но деваться некуда, Layout закрыли. Честно говоря, PCB Editor лучше. Проблема вот в чем: когда зашел в аналоговое моделирование, понял, что как старые, так и вновь сделанные схемы не работают - все исправно, пока схема содержит только резисторы, конденсаторы, индуктивности и источники питания - как только вставляешь хотя бы один диод или любой другой полупроводник или микросхему, появляется сообщение такого вида:
**** 08/08/11 02:08:15 ******* PSpice 16.3.0 (June 2009) ****** ID# 0 ********
** Profile: "SCHEMATIC1-test" [ C:\ORCAD_DATA\pspice test\test-pspicefiles\schematic1\test.sim ]
**** CIRCUIT DESCRIPTION
** Creating circuit file "test.cir"
** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS
*Libraries:
* Profile Libraries :
* Local Libraries :
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\Cadence\SPB_16.3\tools\PSpice\PSpice.ini file:
*Analysis directives:
.TRAN 0 1000ns 0
.PROBE V(alias(*)) I(alias(*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net"
**** INCLUDING SCHEMATIC1.net ****
* source TEST
V_V1 N00126 0
+SIN 0 3 1000000 0 0 0
R_R1 N00334 0 1k
X_D1 N00126 N00334 BAR65-02w/INF
**** RESUMING test.cir ****
.END
ERROR -- Subcircuit BAR65-02w/INF used by X_D1 is undefined
и моделирование не работает. Похоже, какая-то ерунда с библиотеками, но структуру библиотек я проверил по документации - вроде все нормально. Моделирование я обычно использую для отработки входных цепей и сам моделей не пишу, поэтому в синтаксисе выходного файла PSpice не силен. Подскажите, кто может - что делать дальше, а то в одиночку можно и раскорячиться.
Для примера, та же схема без диода (ниже) работает.
**** 08/08/11 02:20:37 ******* PSpice 16.3.0 (June 2009) ****** ID# 0 ********
*Libraries:
* Local Libraries :
.TRAN 0 1000ns 0
* source TEST
V_V1 Q 0
R_R1 Q 0 1k
.END
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( Q) 0.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS
JOB CONCLUDED
**** JOB STATISTICS SUMMARY
Total job time (using Solver 1) = 0.00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
