Добрый день. В связи с отсутствием опыта, прошу помочь в решении следующих вопросов. 1. Односторонняя или двухсторонняя ПП предпочтительней? 2. Имеется три основных компонента: GSM-модем, GPS-модуль и MK. Думаю расположить GSM и GPS по краям ПП, а MK в центре. Насколько верно данное решение? 3. В схеме есть биполярник, который будет управлять внешним реле. Если я добавлю в схему диод катодом на входное питание для сбрасывания ЭДС обмотки реле при выключении, то эта ЭДС приложиться на мою схему? То есть лучше диод не ставить, а выбирать реле с уже встроенной защитой? 4. Землю поведу сразу на стабилизатор, затем на сильнопотребляющий GSM-модем (импульсы до2А),далее на MK и затем на GPS-модуль. На сколько верно данное решение? 5. Фильтрующую керамику 0.1мкФ по питанию, расположенную максимально близко к микросхемам, подключать на отдельную землю или на общую? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 17 2011, 08:39
