> Clear Timer On Compare для чайника
bookerist
сообщение Jun 28 2011, 11:43
Пользователь №: 65 932
Прочитав много других топиков, видел, как используют режим Clear Timer On Compare. Но нигде не нашел, как вообще его настраивать (то есть вообще не нашел никакой "примитивной" информации) Подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть кусок кода, где, например, настраивается таймер Т/С0 в этот режим, чтобы он отсчитывал интервал в 0.1 сек. Все дело программируется в ассемблере. Желательно как можно поподробней. Заранее благодарен.
Палыч
сообщение Jun 28 2011, 15:20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Лучше всего искать информацию не в форумах, а в DS. Интересующая Вас информация приведена в DS в параграфе "Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode" в разделе "8-bit Timer/Counter0"
Всё зависит от Ваших "потребностей". В общем случае:
1) Устанавливаете значение регистра OCR0. Нужное значение рассчитывается из формулы параграфа "Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode" но без деления на 2.
2) Заносите информацию в регистр TCCR0. Опять же - "по-потребностям", но значение WGM01 = 1, WGM00 = 0 и значение CSn2:0 в соответствии с пределителем из той же формулы.
3) Наверное, ещё нужны прерывания. Тогда в регистре TIMSK устанавливаете TOIE0
bookerist
сообщение Jun 28 2011, 17:36
Благодарю.
А больше точно биты ни в каких регистрах менять не надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
