5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Инвертирующий ОУ LM358, Непонятная работа схемы
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 09:24
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 12:03) *
Ага. Теперь на разводку будем валить.
У меня например стояли звуковые фильтры на входе и емкость в ОС с частотами среза 20-40 кгц. О каком возбуждении речь. Разводка прекрасная. Я сам трассировщик будь здоров.
Покажите схему. Покажите разводку. Лучше в своей теме.
GetSmart
сообщение Jun 29 2011, 09:33
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Сперва докажите, что Вы в чём-то разбираетесь. Потрачу зря время.
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 09:42
Из: Минск
Я не соревнуюсь, кто из нас круче. Если хотите, поищем демонов в вашей схеме и плате. Если не хотите, продолжайте валить на недокументированные особенности ОУ. Примерно так же кричат начинающие программисты на глючность компиляторов или микроконтроллеров. sm.gif
Имел случай, когда небольшая платка с К153УД2, разведенная моим товарищем - конструктором, не работала. Все решилось припайкой проводочка питания непосредственно к площадке, куда запаивалась ножка ОУ. Это было 20 лет назад.
=L.A.=
сообщение Jun 29 2011, 09:48
Сообщение #19
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 23:14) *
Коеффициент усиления - 84, резисторы 3,9 и 330 кОм, конденсатор 1 мкФ. Схема работает - выдает на выходе смещение 2,5 В (питание ОУ - 6В). Но она не видит малые сигналы.
LM358 имеет выходной каскад, работающий в режиме "B". При больших усилениях может появиться "ступенька".
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 10:45
Сообщение #20
Из: Минск
Из datasheet
For ac applications, where the load is capacitively coupled to
the output of the amplifier, a resistor should be used, from
the output of the amplifier to ground to increase the class A
bias current and prevent crossover distortion. Where the
load is directly coupled, as in dc applications, there is no
И на рисунке на стр. 16 показан резистор Rb 6.2 kOhm с выхода на землю.
Batman
сообщение Jun 29 2011, 10:50
Сообщение #21
Пользователь №: 26 732
Нагрузил выход 1,2 кОм на землю. Чуда не произошло, к сожалению. Попробую поменять усилитель. К разводке претензий вроде нет. Такое чувство, что коэффициент усиления не тот, хотя резисторы проверил. до 30 мВ вообще ничего не видит.
GetSmart
сообщение Jun 29 2011, 11:00
Сообщение #22
Из: Россия
Batman, схема и выбор опера немного странноваты. 358-ой выдаёт сверху Vcc-1.5..2V, снизу Vss+0.7. Поэтому с коэф. 85 при 30 мв уже должно быть обрезание сигнала (5.5 вольт) при питании 6.0V. Я у себя при питании 5 вольт брал среднюю точку 2 вольта.
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 11:11
Сообщение #23
Из: Минск
Не нашел на разводке конденсатора, шунтирующего питание.
А также вижу дорожку питания, уходящую за горизонт край картинки...
Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:00) *
А может всё-таки разводка?
Я только заглянул в datasheet, и увидел. А почему вы, применяя его, не нашли этой записи, а высказывали какие-то мистические предположения?
shkal
сообщение Jun 29 2011, 11:13
Сообщение #24
Пользователь №: 37 149
А осциллограмму сигнала на выходе можно увидеть?
GetSmart
сообщение Jun 29 2011, 11:16
Сообщение #25
Из: Россия
И что вы там увидели? 6,2 к? У меня с ним не заработало. У меня заработало нормально только с <3k. О чём это говорит? Конкретно необходимый номинал нагрузки где-то указан? У меня в схеме на выходе не было развязывающей ёмкости. Выход шёл на АЦП, хотя он вероятно высокоомный.
Кроме того, у каждого производителя 358-ых свой шыт, у всех по-разному.
И что же я высказывал? Можно ссылку, цитату?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 29 2011, 11:19
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 11:24
Сообщение #26
Из: Минск
"Опер этот как-то подозрительно без нагрузки работает."
На ответе не настаиваю. Не хочу превращать разговор в балаган.
сообщение Jun 29 2011, 11:30
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Когда сам трассировщик - будь здоров, разводка всегда прекрасная. Кто ещё себя похвалит? biggrin.gif
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 11:32
Сообщение #28
Из: Минск
GetSmart
сообщение Jun 29 2011, 11:36
Сообщение #29
Из: Россия
Дык итак понятно, что влипли со своей разводкой и возбуждением и незнанием особенностей того, о чём говорите.
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 11:50
Сообщение #30
Из: Минск
Да успокойтесь вы!
К чему задираться, как молодой петушок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
