> SIM900D МОДУЛЬ НЕТ ЭХА, модуль принимает команды но в ответ ничего не шлет
Варяг
сообщение Jun 29 2011, 07:41
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
уважаемые симоводы! перешел с 300dz на 900d. схема та-же что на трехсотых.сразу возникло несколько проблем: во-певых,
модуль стал как-то по-другому вклучаться, то есть как только питание подаешь, начинает жестоко гореть НЕТЛАЙТ.
далее, чтобы запустить модуль надо прижать пин включения к земле секунд эдак на пять. модуль включается, находит сеть.
далее, посылаю команду at+cpowd=1 , он выключается и нетлайт снова начинает неистово гоерть, но никакого ответа нет. по этой-же схеме сим300 успешно отвечает. прошить почему-то не получается. пробовал на разных скоростях и на автободе и на фикс боде(кстати, команды изменения скорости передачи тоже успешно хавает и на других скоростях уже не работает пока не скормишь команду at+ipr=0). вопросы :
1 почему не идет ответа от модуля?
2 почему странно горит нетлайт?
- Варяг   SIM900D МОДУЛЬ НЕТ ЭХА   Jun 29 2011, 07:41
- - Варяг   прошил прошивкой 1137B07SIM900M64_ST.cla совсем пе...   Jun 29 2011, 09:01
- - CADiLO   Телепатов не наблюдается. Схему подключения в студ...   Jun 29 2011, 09:06
- - Варяг   что имеется ввиду под схемой подключения, чего и к...   Jun 29 2011, 09:15
- - Integral   не раз замечал горение нетлайтча при выключеном мо...   Jun 29 2011, 09:19
|- - Варяг   Цитата(Integral @ Jun 29 2011, 13:19) не ...   Jun 29 2011, 09:47
- - CADiLO   >>> прошил прошивкой 1137B07SIM900M64_ST....   Jun 29 2011, 10:05
|- - Варяг   Цитата(CADiLO @ Jun 29 2011, 14:05) >...   Jun 29 2011, 10:24
- - CADiLO   Сколько раз объяснять !!! MAX3232 ...   Jun 29 2011, 10:39
|- - Варяг   Цитата(CADiLO @ Jun 29 2011, 14:39) Сколь...   Jun 29 2011, 10:52
- - Цырен   пишите на batuev.b@mtgroup.ru - вышлю.   Jun 29 2011, 11:01
- - CADiLO   Здесь: http://microchip.ua/temp/1137B08SIM900D64_S...   Jun 29 2011, 11:01
- - Варяг   Спасибо большое за прошивку, CADILO! перепроши...   Jun 29 2011, 11:33
- - CADiLO   Кстати а какая была изначально прошивка - что напи...   Jun 29 2011, 11:47
|- - Варяг   Цитата(CADiLO @ Jun 29 2011, 15:47) Кстат...   Jun 29 2011, 12:00
- - CADiLO   Шестая, там вроде глюков с поверкей не наблюдалось...   Jun 29 2011, 12:18
|- - Варяг   Цитата(CADiLO @ Jun 29 2011, 16:18) Шеста...   Jun 30 2011, 03:29
- - CADiLO   SIM300D несколько грубее, а вот SIM900x вольностей...   Jun 30 2011, 05:12
|- - Варяг   Цитата(CADiLO @ Jun 30 2011, 09:12) SIM30...   Jun 30 2011, 09:32
|- - ap77   Цитата(Варяг @ Jun 30 2011, 16:32) ...ком...   Jun 30 2011, 09:40
|- - Варяг   Цитата(ap77 @ Jun 30 2011, 13:40) Про III...   Jun 30 2011, 09:47
|- - ap77   Цитата(Варяг @ Jun 30 2011, 16:47) нет, с...   Jun 30 2011, 09:52
|- - Варяг   Ну не может же комп "воздух прошивать"? ...   Jun 30 2011, 09:58
- - CADiLO   Фигню..... Вот можно даже не говорить о том, что ...   Jun 30 2011, 09:39
|- - Варяг   Цитата(CADiLO @ Jun 30 2011, 13:39) Фигню...   Jun 30 2011, 09:52
- - CADiLO   Дело в том что самим производителем настоятельно р...   Jun 30 2011, 09:57
- - CADiLO   а команды большими буквами подаете или маленькими ...   Jun 30 2011, 10:06
|- - Варяг   Цитата(CADiLO @ Jun 30 2011, 14:06) а ком...   Jun 30 2011, 10:16
- - CADiLO   первое АТ (да и остальное вообще желательно) должн...   Jun 30 2011, 10:20
|- - Варяг   Цитата(CADiLO @ Jun 30 2011, 14:20) перво...   Jun 30 2011, 10:24
- - CADiLO   Нечистые электромагнитные силы   Jun 30 2011, 10:29
- - Варяг   воткнул sim900d со стандартной прошивкой. и о чудо...   Jun 30 2011, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
