> Мультипликаты в Protel99SE, как?
B-52
сообщение Oct 28 2005, 09:15
Пользователь №: 3 657
Приветст всем!
Давно не работал в Protel99SE и никогда не приходилось в нем делать мультипликаты мелких плат. Кто помнит как сие сотворить в нем?
"Мы так подкованы, что нам копыта жмут подковы..."
Yuri Potapoff
сообщение Oct 28 2005, 10:01
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(B-52 @ Oct 28 2005, 12:15)
Приветст всем!
Панелизация чертежа печатной платы
Редактор печатных плат может быть использован для создания заготовки
печатной платы. С помощью такой заготовки может быть сделано несколько
копий одной и той же платы (или разных плат) на чертеже. Для создания
заготовки первым делом необходимо скопировать печатную плату в буфер
обмена. Затем нужно использовать функцию специальной вставки для
копирования печатной платы требуемое число раз. Если имеются трудности с
точным позиционированием при операции вставки, можно использовать команду
Jump Location (горячие клавиши J, L), когда вставляемый объект "приклеен" к
указателю мыши. Это позволит разместить вставляемый объект без
использования мыши. Необходимо помнить, что по полям диалогового окна
можно перемещаться с помощью клавиши TAB (нажатие SHIFT+TAB
обеспечивает переход к предыдущему полю), а вместо щелчка по кнопке OK —
нажимать клавишу ENTER.
При панелизации плат с залитыми областями металлизации, система
запросит подтверждение на повторную заливку полигонов. В общем случае в
этот нет необходимости, так как при панелизации полигоны и объекты рядом
с ними не изменялись. Если пользователь выберет операцию обновления
полигонов, то система отследит имена подключенных к ним цепей, что может
привести к не корректным результатам. Во избежание этого рекомендуется
выключать опцию Keep Net Names в диалоговом окне Paste Special.
B-52
сообщение Oct 28 2005, 11:45
Юрий, спасибо! Ваша помощь оказалась как нельзя кстати!
Mike
сообщение Oct 28 2005, 19:20
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
А вообщето делайте подобную операцию в CAM пакетах так будет правильнее с точки зрения производителя.
Alex Ko
сообщение Oct 31 2005, 06:57
Пользователь №: 9 217
И, кстати, в Протел2004 СП4 (да и в СП3, кажется) можно это делать штатно и очень удобно - создается новая РСВ, в которой исходная (или исходные) плата(-ы) вставляется как ссылки. Т.образом изменения в исходной плате отражаются и на мультипликате. Сам пользую, рекомендую - очень удобно.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 31 2005, 15:22
Из: Железнодорожный
Можете подробно написать, как вы это делаете? Что-то я не встречал такой функции.
Или имеется в виду многоканальное проектирование?
Alex Ko
сообщение Nov 1 2005, 07:31
Нет, хотя последнее тоже крайне полезно.
KnowHow - из документа о новинках SP2, скачанного, кажись, с Вашего сайта
Прикрепленный файл  Pages_from_New_and_Enhanced_Features_in_SP2.pdf ( 133.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Yuri Potapoff
сообщение Nov 1 2005, 10:10
Из: Железнодорожный
Спасибо. Я понял, о чем речь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
