> AT90CAN128 постоянно выдает ошибку, переполнение счетчика ошибок >96 где засада?
NikP
сообщение Jun 30 2011, 16:49
Пользователь №: 7 944
Осваиваем шину CAN. Купили интерфейс CAN-USB (с программой), взяли отладочную плату с AT90CAN128 - припаяли драйвер шины (физический уровень), отладчик - дракон. Для начала взяли один из примеров , которые нашли по ссылке ( ссылка на сайт Atmel) из форума данного сайта, скомпилировали , загрузили программу - и дальше "СТОП". Покупной интерфейсный модуль непрерывно показывает сообщение о переполнении счетчика ошибок >96. Взяли работающее устройство - интерфейс принимает ОК. Посмотрели осциллографом уровни. С нашей отладочной платы идет сигнал почти такой же, как и с работающего нормально устройства. Почитали , что нашли по теме. Написано, что это может быть от помех на шине. Но какие помехи, если соединительный кабель ~ 10 см, терминатор впаян и вообще - осциллограф-то показывает почти полную идентичность сигналов работающего устройства и отладочной платы? Посмотрели под отладчиком регистр счетчика ошибок - 0х80. Поменяли МС драйвера (так, на всякий случай) - эффекта нет. Ковыряемся третий день, идеи все иссякли. Может подскажет кто из опытных - в чем засада может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
