> LPC1768 NVIC, UART3 генерит постоянное прерывание
theBMV
сообщение Jul 6 2011, 11:49
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Среда: IAR ARM 5.4
Контроллер: LPC1768
Пишу инициализацию и обработчик прерываний для UART3
void init_uart3(void)
  // Скорость
  F = Fp/(16*(DLM*256+DLL)*(1+DIV/MUL))
  F = 250 kBod
  Fp = 25 MHz
  DLM = 0
  DLL = 5
  DIV = 1
  MUL = 4
  U3LCR_bit.DLAB = 1;
  U3DLL = 5;
  U3DLM = 0;
  U3LCR_bit.DLAB = 0;
  U3FDR_bit.DIVADDVAL = 1;
  U3FDR_bit.MULVAL = 4;
  // Формат
  U3FCR_bit.FCRFE = 1;                                                          // Включаем FIFO
  U3FCR_bit.RTLS = 2;                                                           // Порог срабатывания 8 символов
  U3LCR_bit.WLS = 3;                                                            // 8 бит данных
  U3LCR_bit.SBS = 1;                                                            // 2 стоп бита
  // Прерывания
  U3IER_bit.RDAIE = 1;                                                          // Прерывание по вх. данным
  U3IER_bit.RXLSIE = 1;                                                         // Прерывание по статусу линии
  SETENA0 = (1UL << 8);                                                           // Разрешаем NVIC UART3
...и тут оп! J-link переходит из пошагового в режим выполнения,
нажимаю Break, и вижу, что он уже в
void UART3_IRQHandler(void)
  U3RBR;
  CLRPEND0 = 1UL << 8;                                                          // Сбрасываем флаг прерывания NVIC UART0
F11, F11 .. и опять из пошагового вылетает! Делаю Break,
он или там же, или тут
while(1)
    __disable_interrupt();
    WDFEED = 0xAA;                                                              // Кормим
    WDFEED = 0x55;                                                              // собаку
    __enable_interrupt();
Причем, по UART3 в этот момент ничего не идет.
И что это вообще за ерунда с отладкой???
Сообщение отредактировал theBMV - Jul 6 2011, 11:50
KAlex
сообщение Jul 6 2011, 11:56
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(theBMV @ Jul 6 2011, 14:49) *
// Прерывания
Я не знаю LPC, но логически думаю надо убрать прерывание по статусу линии.
sysel
сообщение Jul 6 2011, 12:06
Пользователь №: 28 852
UM10360, стр. 303
Given the status of UnIIR[3:0], an
interrupt handler routine can determine the cause of the interrupt and how to clear the
active interrupt. The UnIIR must be read in order to clear the interrupt prior to exiting the
Interrupt Service Routine.
Надо сбросить прерывание средствами самого уарта.
И ещё вопрос: в PCONP UART3 запитан?
theBMV
сообщение Jul 6 2011, 12:55
Из: г. Королев
Да, забыл указать.
Теперь делаю так
  SETENA0_bit.SETENA8 = 1;                                                      // Разрешаем в NVIC
а в обработчике
  U3IIR;
  U3RBR;
  CLRPEND0_bit.CLRPEND8 = 1;
NVIC Clear Pending всё равно приходится делать. В примерах по крайней мере так. Ды и логично как-то.
Но, совершенно непонятно поведение отладчика. Он просто как будто теряет точку исполнения программы!
Первый раз такое наблюдаю.
После возврата из прерывания это обычно происходит.
Wed Jul 06 16:46:53 2011: Failed to set breakpoint at 0xFFFFFFF8 (out of breakpoints?)
Wed Jul 06 16:46:53 2011: Performance warning: Lack of breakpoints forces single-stepping.
говорит. Использую 1 БП, он в обработчике
Сообщение отредактировал theBMV - Jul 6 2011, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
