> Схема на входе компоратора, покритикуйте
sergunas
сообщение Jul 1 2011, 14:38
Пользователь №: 1 373
Имею входной сигнал тактовой частоты: гармонический, на 50 Ом, 50МГц, с действующим значением 1В.
Задача преобразовать сигнал в LVPECL на базе компоратора ADCMP553, применить гальваническую развязку входного сигнала.
Далее прилагаю свой вариант схемы. Хотелось бы конструктивной критики и советов. Какие есть другие схемотехнические варианты, их достоинства, недостатки.
Микросхема ADCMP553 на диф. входы принимает сигналы от -0.2В до Ucc-2В. Ucc хочу выбрать 5В, а потом на выходе компоратора применить какую-нибудь схему PECL-to-LVPECL. Входы компоратора смещаю на 1.5В, чтобы максимально использовать доступный размах компоратора.
Основные сомнения в порядке величины смещающих резисторов. Т.е. какая разница, между применением, скажем, пары 300 Ом и 700 Ом и пары 30КОм и 70КОм?
AlexeyW
сообщение Jul 1 2011, 20:07
Пользователь №: 60 636
Ну а на что влияют смещающие резисторы? Сопротивление делителя (т.е. их параллельное) должно быть много меньше входных мегомов, а ток и мощность от 5В должны быть малы - так что и 300/700, и 30К/70К вроде вполне проходят. Постоянная времени с емкостью смещения вроде как никого не беспокоит.
VCO
сообщение Jul 1 2011, 21:55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не понятна такая бездарная трата ресурса, при том, что есть море специальнх микросхем...
sergunas
сообщение Jul 2 2011, 06:53
так посоветуйте, пожалуйста, парочку специальных микросхем, для того и создал тему. Спасибо.
Да, забыл, возможно указать, уровень входного сигнала может быть и много меньше, 1В - это максимальное значение.
VCO
сообщение Jul 3 2011, 05:42
Из: Kursk
Дык вот же, совсем рядом с Вашим компаратором, есть специальный компаратор для этой цели ADCMP573. И потом, если Вам нужен сразу PECL выход, почему сразу не заказываете генератор с таким выходом (я именно это имел в виду в своём прошлом посте)? Всё равно ведь, генератор - изделие заказное.
sergunas
сообщение Jul 3 2011, 18:44
ясно, огромное спасибо за уточнение, честно говоря, я уже сам отказываюсь от преобразования PECL в LVPECL, что-то ничего не нашёл на этот счёт, кроме микросхем трансляторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
