> Охранное кольцо для диф. преобразователя ток-напряжение
Jarod
сообщение Jul 1 2011, 10:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 57 215
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
1. Есть ли смысл применять охранное кольцо, если на печатную плату будет наноситься защитное покрытие?
2. Чему должен равняться потенциал охранного кольца дифференциального преобразователя ток-напряжение, при однополярном питании?
У меня получилось что потенциал, относительно земли, равен напряжению смещения (половине питания оу).
Ariel
сообщение Jul 4 2011, 05:18
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
может я чего-то не понимаю, но преобразователь ток-напряжение - это операционный усилитель в инвертирующем включении ( последовательный резистор на входе и резистор в обратной связи)
сообщение Jul 4 2011, 07:58
Пользователь №: 11 287
1. Это зависит от токов, которые Вы хотите измерять. Если по сравнению с ними токами утечек можно пренебречь, то охранное кольцо не обязательно.
2. Потенциал охранного кольца, хоть в двуполярном, хоть в однополярном включении ОУ должен быть одним. А именно - потенциалом неинвертирующего входа. Ведь назначение кольца - снизить утечки за счёт снижения разности потенциалов между "охраняемой" цепью и соседними дорожками. Поскольку ОУ в активном режиме стремится поддержать на входах одинаковые потенциалы, токи утечек минимизируются.
Jarod
сообщение Nov 28 2011, 22:19
Из: Волгодонск
Спасибо , помогли разобраться. То есть в моем случае потенциал неинвертирующего входа (охранного кольца) равен половине выходного напряжения.
Сообщение отредактировал Jarod - Nov 28 2011, 22:20
сообщение Nov 29 2011, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
