6 страниц V  « < 4 5 6
> Последовательно два повышающих трансформатора, разумно ли?
AndreyVN
сообщение Nov 20 2011, 17:32
Сообщение #76
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(gte @ Nov 19 2011, 23:01) *
Посмотрите на Ваш график. Тот, что х.х.
Не знаю, откуда взялась первая точка, остальное более или менее соответствует.
Пик на 550 ом (на частоте близкой к той, что я предполагал) является первым резонансом, определяемым индуктивностью намагничивания вторичной обмотки, ее емкостью в сумме с другими емкостями.
Минимум в десяток ом на частоте между 10 кГц и 20 кГц является резонансом индуктивности рассеяния и емкости вторичной обмотки в сумме с другими емкостями.
Первая точка вполне легальная. В области низких частот отрисовал одну точку (0,5кГц), но генератором (старенький Г3-112) крутил туда-сюда неоднократно - все воспроизводится. Есть еще резонанс на 480 кГц, но он не интересен, его и приводить не стал.
Ну вот, наконец-то все стало на свои места.
Если выбираем частоту на резонанс токов - имеем наилучшую нагрузочную способность, но расплачиваемся низким коэффициентом преобразования. Если выбираем рабочаю частоту на резонанс напряжений - получаем наибольший коэффициент преобразования с низкой нагрузочной способностью. Чтобы определить какой резонанс где - предварительно снимаем зависимость импеданса первичной обмотки трансформатора от частоты.
Еще раз спасибо всем, принявшим участие в обсуждении!
gte
сообщение Nov 20 2011, 18:47
Сообщение #77
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Все же не низким, а близким к коэффициенту трансформации.
SmartRed
сообщение Nov 21 2011, 10:25
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Работать выше параллельного резонанса привлекательно индуктивным характером нагрузки для инвертора, что можно обратить в ZVS.
Однако тут возникает серьезное ограничение по выходной мощности по сравнению с работой ниже резонанса.
Integrator1983
сообщение Nov 21 2011, 11:03
Сообщение #79
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Бывает полезно для питания нагрузки с сильно переменным сопротивлением или склонной к пробоям (легко организовать крутопадающую характеристику с минимальной запасенной энергией).
gte
сообщение Nov 21 2011, 11:28
Сообщение #80
Выше частоты параллельного резонанса (на его графике пик 550 Ом) нагрузка должна быть емкостная. Или я Вас не понял.
SmartRed
сообщение Nov 21 2011, 18:09
Сообщение #81
Из: Новосибирск
Конечно последовательного!
НЕХ
сообщение Nov 23 2011, 05:29
Сообщение #82
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Покорителям киловольт посвящается...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  A_master_of_kV.pdf ( 98.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
gte
сообщение Nov 23 2011, 06:51
Сообщение #83
Прежде всего, юнитродовские семинары стоит прочесть
SmartRed
сообщение Nov 23 2011, 09:01
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Статья вообще то не о "киловольтах", а о заказных IGBT с прямым водяным охлаждением.
Лет 10 назад тоже думал о прямом охлаждении подошвы IGBT водой, но разум победил - проблему решил не традиционной конструкцией водяного охладителя.
НЕХ
сообщение Nov 23 2011, 09:28
Сообщение #85
Из: Петербург
А Вы не пропустили мимо внимания резонансный шунт и "dual thyristor concept" ?
SmartRed
сообщение Nov 23 2011, 10:24
Сообщение #86
Из: Новосибирск
Печально что они не огласили реальных параметров своего HV трансформатора и внешних реактивностей.
"dual thyristor concept" - вообще странное название. Его происхождения я не понял.
Фишка лишь в том, что они перенесли контроль за включением при нулевом напряжении в сам драйвер.
А так, стандартная логика работы ключей с емкостными снабберами.
У них такая простая машинка получилась скорее всего потому что источник для томографии.
Там ограниченый выходной диапазон напряжений: 80-140. И по току, я думаю, он тоже зажат.
В источнике для общей рентгенографии очень тяжело получить мягкую коммутацию во всем диапазоне изменения нагрузки.
НЕХ
сообщение Nov 23 2011, 10:59
Сообщение #87
Из: Петербург
GOOGLE поможет...
НЕХ
сообщение Nov 28 2011, 06:01
Сообщение #88
Из: Петербург
dual thyristor, полагаю уместно перевести как двойник тиристора. Открывается ключ автоматически при снижении напряжения, закрывается по команде.
The ‘dual-thyristor’ (unidirectional in voltage, bidirectional in current, controlled turn-OFF and spontaneous turn-ON) is a good example of a useful three-segment switch
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 28 2011, 08:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZVS_ZCS_MOSFET_IGBT_HV.pdf ( 868.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.02003 секунд с 7
