> Хочу понять принцип работы USB устройств, Как сделать простейшее устройство и управлять им через USB
DrMcSheen
сообщение Jul 2 2011, 14:57
Пользователь №: 66 025
Здравствуйте все!
Господа, помогите научиться управлять внешним устройством через USB порт.
К примеру, USB кабель, две кнопки и два светодиода.
Как научить комп видеть нажатие кнопок и включать/выключать светодиоды?
Не переделывая готовые устройства, а именно сделать с нуля.
Т.е. спаять контроллер и написать прогу.
В элекронике немного разбираюсь. Программирование знаю (С++, ассемблер).
С чего начать, что почитать?
Asb
сообщение Jul 2 2011, 14:59
Пользователь №: 1 109
Агуров "Интерфейс USB" например
kovigor
сообщение Jul 2 2011, 17:36
Пользователь №: 56 295
Сюда также добавлю Гука "Шины PCI, USB и FireWire", а также книги по USB от Jan Axelson:
http://www.lvr.com/index.html
И еще вот это:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb-in-a-nutshell.pdf
И еще спецификацию, без нее никуда.
Начинать рекомендую с AT89C5131, там очень простой и понятный USB - движок. Он и описан в книге Агурова, изобилующей неточностями и откровенными ошибками, но при всем при этом все же достаточно удачной и полезной (только не начинайте с Агурова, вы в этих ошибках и неточностях просто утонете) ...
Xenia
сообщение Jul 2 2011, 18:25
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Самое простое и быстрое - взять пример CDC-устройства, а по-проcтому USB/COM-конвертера, построенного на выбранном вами МК. Приложения такого рода легко найти на сайте компании-производителя МК, имеющего на борту USB-интерфейс. Обычно в таком приложении бывают реализованы функции передачи и приема байт USB- и UART-интерфейсами. Например:
USB_TX( char B ) - передача байта b по USB.
USB_RX( char B ) - прием байта b по USB, эта функция сама вызывается, при каждом принятом байте.
иногда последняя функция выдает сразу строку принятых байт: USB_RX( char *str, int len), т.к. по USB обычно передают блоками.
Аналогично выглядят и функции приема/передачи по UART:
UART_TX( char B ) - передача байта b по UART.
UART_RX( char B ) - прием байта b по UART, эта функция сама вызывается, при каждом принятом байте.
Фунция конвертора программируется как-то так:
UART_RX( B ) { USB_TX( B ); } - передавливает принятые по UART байты в USB.
USB_RX( B ) { UART_TX( B ); } - передавливает принятые по USB байты в UART.
или
USB_RX( str, len) { for(int i=0;i<len;i++) UART_TX( str[i]); }
Так вот это место разламываешь и пишешь в тело функции USB_RX() свой код, который использует принятые по USB байты по назначению, т.е. рассматривая их, как команды.
Клим
сообщение Jul 2 2011, 19:24
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
http://www.obdev.at/products/vusb/prjhid.html
Alexashka
сообщение Jul 2 2011, 21:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Сначала решите на чем Вы будете это делать -какой фирмы контроллер (обычно выбирают то к чему душа лежит), какие требования к производительности, объему ОЗУ и т.д. Или Вам все равно? Потом могут быть варианты. Например берете преобразователь UART-USB, подключаете...и все...знаний о работе USB вообще не требуется.
Ну а если совсем с нуля...такое умение как написание драйверов под Windows, обработчиков прерываний для протокола USB и прочая хрень конечно может быть полезная в освоении железа и С++, но очень утомительна.
Слесарь
сообщение Jul 3 2011, 05:37
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Микроконтроллеры с поддержкой USB
PIC18F2550
HNK0
сообщение Jul 4 2011, 16:17
Пользователь №: 51 509
Igor Cesko AVR USB
VCO
сообщение Jul 4 2011, 16:48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
До кучи - Кипарис. Там всё уже сделано и в рот положено, останется только проглотить!
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
ar__systems
сообщение Jul 4 2011, 16:49
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
самое простое, это взять готовый модуль на базе FT245. Вот там уж точно проще некуда.
Разбираться в ЮСБ не советую даже начинать, если вы не знакомы хотя бы с парой других серийных протоколов. Но и то, разница в сложности между UART и USB - 1:100, так что не ожидайте все понять сразу.
alexunder
сообщение Jul 4 2011, 20:38
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
DrMcSheen
Вы уже имеете опыт работы с микрокотроллерами? Если нет, то сначала определитесь МК какого семейства вы хотели бы изучить и наберитесь определенного опыта программирования этих МК.
Практически все семейства имеют поддержку USB. Как любитель старого и доброго 8051, не могу не посоветовать Cypress и Silabs. В обоих случаях есть удобные средства разработки, хорошая тех. документация и множество примеров программирования.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
DrMcSheen
сообщение Jul 5 2011, 11:08
Вроде ставил галку на уведомление по мылу про новые ответы, но тишина, думал тема никому не интересна.
А тут вон чего.
Всем спасибо, получил представление о работе USB. Честно говоря, изначально я представлял себе плату с парой транзисторов и резисторов, наивный )))
Побродив по вашим ссылкам, нашёл ещё интересный сайт, мож кто позже заинтересуется темой.
http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?778
А сам отложу дело на потом, очень сложно.
Holly
сообщение Aug 8 2011, 20:05
Пользователь №: 8 645
Здравствуйте все!
http://www.instructables.com/id/10-minute-...-control/#step1
в ссылочке описано то, что Вы хотите. Но без конвертера USB-serial все равно не обойтись,
как уже говорилось к в других комментах.
Rishar
сообщение Aug 9 2011, 08:13
Из: Россия
Пользователь №: 66 026
Я бы тоже хотел знать, как они работают...
или хотя бы их устройство)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
