3 страниц V   1 2 3 >
> организация охранного пульта, Как организовать?
Варяг
сообщение Jul 4 2011, 03:30
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
Ув. программисты, прошу вашего мнения. В общем, требуется создать дешевый прибор GPRS сигналлизации, и , соответственно, пульт для него. Подскажите простые и надежные методы передачи данных от прибора на пульт по GPRS каналу? Может быть, Это через почтовый сервер должно быть, либо ftp сервер, или напрямую подключать устройства друг к другу. Но, соттветственно, нельзя терять передающиеся данные. Должен ли быть отдельный прибор на пульте, либо это будет простая программа на компьютере, работающая с интернет...
Сообщение отредактировал Варяг - Jul 4 2011, 04:19
Палыч
сообщение Jul 4 2011, 05:43
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Основная проблема при обмене данными с помощью GPRS - это "серый" IP-адрес. Наличие "белого" IP упрощает обмен, но удорожает эксплуатацию. Можно это обойти используя почтовики или фтп, но оперативности это, мягко говоря, не прибавит, а в сигнализации этот параметр важен... Конечно, лучше всего - свой сервер с постоянным IP, но это - расходы... Можно ещё посмотреть в сторону серверов для бесплатной IP-телефонии: они решают проблему определения IP-адресов устройств, находящихся за NAT, но такая реализация - не тревиальна...
В общем - нужно много думать, определять приоритеты и чем-то жертвовать...
AlexandrY
сообщение Jul 4 2011, 06:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот пример таблицы облачного сервиса Google собирающей данные с реального устройства.
Расходы на приобретение и поддержку такого сервиса нулевые. Доступен сервис с любого устройства имеющего выход в интернет.
Данные с устройства пересылаются по GPRS.
andrewlekar
Пользователь №: 25 163
Да, вопрос интересный. Традиционно это делается TCP сервером с белым IP. Я бы, при наличии хороших программистов, попробовал бы HTTP сервер поднять и веб сервис на нем. Устройства скидывали бы на него данные, а пульт периодически сливал бы себе данные. Дело в том, что традиционная схема неудобна для развертывания, а тут HTTP сервер можно разместить на хостинге или в облаке.
Варяг
сообщение Jul 4 2011, 07:25
Из: челябинск
avor_il
сообщение Jul 5 2011, 07:29
Из: Israel
Пользователь №: 60 118
У нас это уже разработано и работает (и устройства сигнализации и пульт). Пульт - обычный компьютер с установленным TCP сервером. Устройства с сервером держат связь постоянно, т.к. каждое подключение/отключение генерит примерно 1к траффика (провайдер так калькулирует). А так устройство генерит примерно 1-2 мега траффика при отсылке alive на сервер каждые 7 минут и 5-10 сообщений в сутки. У сервера должен быть постоянный IP. Если договорится с провайдером то можно сделать приватную сетку для своих устройств, тогда на компьютер с сервером ставится GPRS модем. Или работать через инет.
Варяг
сообщение Jul 6 2011, 07:55
Из: челябинск
Тот вариант, когда на компьютер с сервером ставится GPRS модем, достаточно ли он надежен? нужно ли дублировать его, и сколько одновременно устройств смогут работать корректно с этим пультом?
andrewlekar
сообщение Jul 6 2011, 10:02
Надежность будет хреновая. GPRS канал имеет свойство отваливаться и пропускная способность никакая. Гораздо лучше поставить честный проводной интернет на пульт. Количество подключенных устройств в обоих случаях практически нелимитировано - считается по пропускной способности канала и не больше, чем ось на пульте может держать одновременно открытых сокетов.
Aner
сообщение Jul 6 2011, 10:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Как это нелимитировано? Лимитрировано операционкой и памятью на борту. Начиная с 2000 сокетов, не все просто.
Варяг
сообщение Jul 6 2011, 11:44
Из: челябинск
Понятно.КОличество одновременных подключений не лемитированно, имеете ввиду? И не подскажете источник по обучению WEB программированию. Можно ли это сделать на C# VS2008? или есть более простые решения?
Сообщение отредактировал Варяг - Jul 6 2011, 11:47
ssokol
сообщение Jul 7 2011, 04:40
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
До сих пор еще сижу на C# vs2005, тк пока еще не придумал ничего такого что нельзя было бы на нем сделать. Моя специфика на C# немного другая(не веб программирование) но скажу, что различных источников информации (написанных профи) просто немеряно, как в электронном виде (интернет), так и в любом книжном магазине. В свое время на C# начинал с изд. WROX Карли Ватсона, где все начиналось с азов (а не для тех у кого 10лет стажа на С++). Вам нужно посмотреть ASP, ASP.NET, WEBFORMS, я думаю, что проблем у вас не будет, все получится.
andrewlekar
сообщение Jul 7 2011, 05:16
Это ему надо знать для того, чтобы действительно освоить Web программирование. Но чтобы сделать TCP сервер, WEB программирование не нужно. sm.gif
Варяг
сообщение Jul 7 2011, 05:31
Из: челябинск
andrewlekar, как долго поднимается ТСР сервер?
Ткните носом в книгу, чтобы поднять ТСР сервер C#. Хотя, хочется еще пару примеров написанного кода увидеть.
MKdemiurg
сообщение Jul 7 2011, 06:45
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Варяг
Простенький TCPшный сервак поднимается влёгкую на чём угодно за пару часов при знании языка. Delphi, С++, С#, php - дальше всё упирается в производительность этого сервера и обвес. Сам с этой задачей завязался - и убедился, что основная сложность не в написании сервера. ИМХО, для тестирования можно сделать самому , а для коммерческого использования надо заказывать у людей, которые только этим и занимаются.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 7 2011, 06:45
andrewlekar
сообщение Jul 7 2011, 07:13
Сообщение #15
Да, верно. Свой сервак написать легко, но трудно его заставить хорошо и безглючно работать. Примеры найти легко - забейте в гугл "TCP server C#".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
