> Подскажите. Virtual COM (CDC) + HID (клавиатура) на AT90USB82
Focus
сообщение May 27 2011, 05:13
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
Доброго времени суток. Возникла необходимость реализовать виртуальный ком порт и клавиатуру на мк AT90USB82 (т.е. составное USB устройство). СОМ порт желательно чтобы был виден с хост контроллера как стандартный преобразователь USB-to-COM (например PL2303, FT232). По кол-ву ендпоинтов все должно получиться. Всего их шесть (2 на ком и 2 на клавиатуру). Пишу в основном в CodeVisionAVR. С готовыми библиотеками туго. Подскажите, в какую сторону двигаться.
PS По USB изучил массу литературы, но пока четкого понятия как это сделать нет...
Сообщение отредактировал Focus - May 27 2011, 19:27
Ответов (1 - 5)
kovigor
сообщение May 27 2011, 06:00
Пользователь №: 56 295
Двигаться в сторону готовых примеров, поставляемых со средами разработки (не обязательно с CopdeVision) и имеющихся на сайте Атмела апп.ноутов. Вам просто нужно будет сделать устройство с двумя интерфейсами (т.н. composite device) ...
P.S. Если опыта работы с USB нет, и примеров на ваш МК - тоже, то очень советую стартовать на другом МК, а потом вернуться (если потребуется) к вашему. Например, для ARM7 от NXP и ATMEL в комплекте с KEIL'ом поставляются примеры для HID и CDC, вполне корректные и разбираемые. Возможно, что эти ARM вам обойдутся даже дешевле, чем AT90USBxxx. и даже очень возможно ...
Сообщение отредактировал kovigor - May 27 2011, 06:18
OlegPowerC
сообщение May 31 2011, 08:41
Пользователь №: 4 394
Можете скачать мою библиотеку + пример (виртуальный ком порт - CDC), лежит на моем сайте www.powerc.ru в разделе поддержка
Focus
сообщение Jun 6 2011, 16:23
Из: Россия, Курск
Спасибо за помощь! Ком порт в как часть составного устройства реализовать удалось, а вот с клавиатурой проблема. Она видится в системе просто как USB HID устройство и при этом пишет "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Как я выяснил, изменив кол-во интерфейсов в дескрипторе на примере клавиатуры (AVR271: USB Keyboard Demonstration), что если в устройстве более одного интерфейса, то как раз вышеописанное и творится - клавиатура клавиатурой не определяется. Я приложил свой проект. Он сделан на базе примера виртуального ком порта от Атмеля. Может кто подскажет, что я делаю неправильно.
Прикрепленный файл  EMB_Project.rar ( 158.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Focus
сообщение Jun 8 2011, 07:24
Из: Россия, Курск
igor-x
сообщение Jul 7 2011, 04:46
Пользователь №: 66 064
подскажите пож. , этот виртуальный порт какую максимальную скорость передачи МК-РС обеспечит? -
возможно ли получение скоростей более 115200 ?
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
