2 страниц V   1 2 >
> Как принудительно откомпилить переменную, Подскажите?
Lexy_one
сообщение Jul 4 2011, 15:02
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
У меня вот такая проблема.... Объявляю переменную в одном файле, но не использую ее там... и пытаюсь добраться до нее из другого файла... но компилятор выдает ошибку типа "не объявлена переменная..." - посоветуйте что можно сделать...
PS. обявление переменной и использование ее должно быть точно так как указано выше..!!!
да .. и фиктивно использовать ее в файле где она объявлена нет необходимости и не хочется (хотя это и помогает)? sm.gif
zltigo
сообщение Jul 4 2011, 15:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1) прочитать любой букварь. Области видимости переменных, static, extern, const, volatile....Сие есть основа основ.
2) если вдруг! непонятно, то спросить в разделе для начинающих программировать.
Lexy_one
сообщение Jul 5 2011, 06:09
Из: Чернигов
Я конечно извиняюсь... но зачем так жестко.... .. неужели у вас не было не каких проблемм... и ни кто вам ни чего не подсказывал... а вы так сразу "Мы такие крутые!!! А вы ни чего не ШАРИТЕ"
PS.. а на счет области видимости... пробовал.. и если бы помоголо, то как на ваш взгляд? задавал бы я етот вопрос или нет ......?????
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jul 5 2011, 06:11
MrYuran
сообщение Jul 5 2011, 06:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Чтобы переменная была видна из другого модуля, там (в другом модуле) она должна быть объявлена с квалификатором extern.
Тогда компилятор не обращает на неё внимания, зная, что она размещена где-то в другом месте.
Другими словами:
В module.с определяете переменную, а в module.h повторяете определение, но с extern.
Во внешнем модуле подключаете #include module.h
Насчёт букварей всё правильно, зря обижаетесь.
это как? Поясните.
И ошибку покажите конкретно, а не "типа не объявлена".
variable not defined или всё-таки undefined reference?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 08:16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Lexy_one @ Jul 5 2011, 09:09) *
Нет. Я просто сначала прочитал букварь, а потом начал писать. После чего еще неоднократно перечитывал. Причем читал именно учебник K&R, а не настенные календари с готовыми рецептами для "обучения профессиональному программированию на Си за 21 день в картинках"
QUOTE
Никто sad.gif, тяжелое детство, отсутствие интернета, тоталитарный режим sm.gif .... Только K&R, документация к компилятору и чуть позже тоже бумажный стандарт СЭВ языка Cи.
QUOTE
Можете методом тыка и дальше подбирать буквы - нельзя сказать, что не сможете угадать. Но лучше понять и сделать. На данный момент Вы не смогли даже описать сколь-нибудь понятным языком, как Вы себе представляли решение и что делали. Нет даже предмета для обсуждения. Посему читать букварь, как минимум до состояния, когда сможете описать "проблему" на общепринятом языке. Ключевые слова на которые следует обратить внимание были названы.
Lexy_one
сообщение Jul 5 2011, 09:28
Из: Чернигов
объясняю конкретней:
файл 1 с обявлением переменной:
#define _L12_var_lokation_BAT_RAM _L11_var_lokation_BAT_RAM + _Int32U
__no_init Int32U ScArtLoadLastInstAmount @ _L12_var_lokation_BAT_RAM;
#define _L13_var_lokation_BAT_RAM _L12_var_lokation_BAT_RAM + _Int32U
файл 2 с использованием переменной переменной:
extern Int32U ScArtLoadLastInstAmount;
void funct_0(void)
ScArtLoadLastInstAmount = 0;
Выдает ошыбку:
Error[Li005]: no definition for "ScArtLoadLastInstAmount" [referenced from D:\_WORK\...\Debug\Obj\base_....o]
На счет использования:
если в файле 1 написать строку с использованием этой переменной
(например ScArtLoadLastInstAmount = 0;)
то ошибки не возникает!
P.S.
По поводу букварей: Читал много чего например Rex Jaeschke "The Dictionary of Standard C" - кстати очень хороший справочник... а справочники типа "Си за 21 день в картинках" принципиально не читаю...!
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jul 5 2011, 09:29
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 09:47
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Lexy_one @ Jul 5 2011, 12:28) *
ээээээ беру свои слова обратно - Вам можно читать, по крайней мере узнали-бы слово "структура", а то полный мрак sad.gif.
Для анального использования анально объявленной переменной Вам следует добавить квалификатор __root. Что это такое - читать документацию на компилятор.
P.S.
QUOTE
Выдает ошыбку:
Эту ошибку выдает Линкер, а не компилятор - надо-бы уяснить разницу между ними.
MrYuran
сообщение Jul 5 2011, 10:21
Из: Н.Новгород
А компилятор какой? IAR?
Вот наткнулся тут немного, у вас случайно Misra C не включено?
А то есть интересный документ
В частности, там рекомендуется использовать
#pragma location = addr
вместо @addr
Lexy_one
сообщение Jul 5 2011, 10:46
Из: Чернигов
Да компилятор IAR. Misra C не включен.
За файлик спасибо... посмотрю...
На счет переменной: помогло использование атрибута __root.
Спасибо за помощь...
А на счет ана....го использования переменной - не согласен!
поскольку для решения определенных задач иногда необходимы и не рациональные решения!
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jul 5 2011, 10:47
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 11:29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Lexy_one @ Jul 5 2011, 13:46) *
Разумеется нет, так и в Вашем случае следовало четко, ясно, коротко, без всяких
QUOTE
описать структуру данных лежащих в батарейной памяти. При этом не пришлось-бы иметь отдельных разрозненных переменных которые компилятор оптимизировал, могли-бы обойтись только одним фиксированным адресом и что еще правильнее, не использовать задание фиксированных адресов в исходном тексте возложив это на линкер, или что еще проще проинициализировав только указатель на структуру. Причем в последнем случае получили совершенно переносимый и компиляторо-линкеронезависимый исходник. За использование имен типа _L13_var_lokation_BAT_RAM _L12_var_lokation_BAT_RAM + _Int32U вообще надо больно стучать по голове, и отдельно за lokation тех, кто утверждает, что читает "The Dictionary of Standard C" в подлиннике sm.gif.
Lexy_one
сообщение Jul 5 2011, 12:44
Из: Чернигов
Просто на этапе начала разработки показалось проще сделать так как есть.
lokation - ДА ЛОХАНУЛСЯ с кем не бывает.. а дальше ctrl+c ... ctrl+v вот и наплодилось...
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jul 5 2011, 12:57
AHTOXA
сообщение Jul 5 2011, 14:08
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если бы я знал, что такое электричество...
sergeeff
сообщение Jul 6 2011, 05:59
Пользователь №: 4 007
Как же надо не любить себя самого, чтобы придумывать такие длиннющие имена и волохать их через всю программу.
Lexy_one
сообщение Jul 7 2011, 11:15
Из: Чернигов
Это не имена... это разметка памяти... и ни кто их через всю программу не тащит!
ar__systems
сообщение Jul 9 2011, 03:28
Сообщение #15
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
