> STM32F103RB, то ли баг в USARTe?
kan35
сообщение Aug 3 2011, 14:00
Пользователь №: 14 594
Пользую USART.
Разрешено прерывание ТОЛЬКО по флагу RXNE. Все вроде бы работает, но вот если я пытаюсь стопануть проц в какой нибудь точке (поставив точку пока прога крутится), то прога сразу останавливается, но до точки не доходит, отловил - зависает в прерывании USART.
При этом бит ORE выставлен, что в принципе можно считать нормальным в такой ситуации, но именно из за него происходит зацикливание в обработчике прерывания. Добавил холостое считывание USART1_SR и избавился от этой проблемы, но в даташите написано
An interrupt is generated on ORE flag in case of Multi Buffer
communication if the EIE bit is set.
У меня EIE не включен, однако в прерывание все равно вваливается.
Что я не учитываю? Помогите понять.
Ответов (1 - 12)
ISK2010
сообщение Aug 4 2011, 05:17
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Так ты делай считывание USART1_DR, пусть и холостое
kan35
сообщение Aug 4 2011, 06:47
не USART1_DR а USART1_SR, но вопрос в том, почему возникает неразрешенное прерывание!?
Сообщение отредактировал kan35 - Aug 4 2011, 06:47
ISK2010
сообщение Aug 4 2011, 07:03
Из: г.Зеленоград
Как раз DR. Битик ORE устанавливается из-за того что данные не считываешь. А прерывание у тебя по RXNE, который сбрасывается при чтении DR.
Bit 5 RXNE: Read data register not empty
This bit is set by hardware when the content of the RDR shift register has been transferred to
the USART_DR register. An interrupt is generated if RXNEIE=1 in the USART_CR1 register.
It is cleared by a read to the USART_DR register. The RXNE flag can also be cleared by
writing a zero to it. This clearing sequence is recommended only for multibuffer
communication.
0: Data is not received
1: Received data is ready to be read.
kan35
сообщение Aug 4 2011, 07:08
с RXNE проблем как раз нет, он сбрасывается, проблема то во флаге ORE !!!
а он сбрасывается только чтением регистра _SR.
и из-за ORE проц. зацикливается в прерывании предназначенном только для RXNE
ISK2010
сообщение Aug 4 2011, 07:11
Из: г.Зеленоград
Ты наличие флага RXNE с помощью чего смотришь? С ним у меня свои счеты, его хрен увидишь через JTAG. Вставь всего одну строчку чтения регистра данных и проверь, а потом говори, помогло или нет.
Flexz
сообщение Aug 4 2011, 07:17
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Флаг ORE вызывает прерывание RXNE.
ISK2010
сообщение Aug 4 2011, 07:19
Из: г.Зеленоград
А чтобы не устанавливался ORE, нужно до прихода следующих данных прочитать DR. Или так и будем дальше спорить, что появилось раньше, курица или яйцо.
Flexz
сообщение Aug 4 2011, 07:29
Из: Московская обл.
Последнее предложение не осилил, вы к чему это вообще?
типовая последовательность обработки прерывания -
1. считать регистр статуса
2. обработать статус(ы) (в данном случае считать DR)
При этом ORE тоже сбросится. Это ошибка которую просто нужно обработать.
ТС видимо только читает DR, не глядя на статус, вот прерывание и виснет.
ISK2010
сообщение Aug 4 2011, 07:34
Из: г.Зеленоград
С последовательностью не спорю, сам так делаю. Но мне кажется, ТС наоборот DR не читает. Ведь сам по себе ORE не появляется. вот к чему мое сложное предложение.
Flexz
сообщение Aug 4 2011, 07:48
Из: Московская обл.
Возможно и так, сам возникновение ORE встречал только в тяжелом проекте - много прерываний+кривая расстановка приоритетов, в итоге иногда RXNE не успевал обработаться.
kan35
сообщение Aug 4 2011, 16:10
ну вот я раньше просто считывал _DR, сбрасывал ...PendingBit и не было проблем. Да в принципе так то не страшно, если не допускать возникновение ORE. Но самый то вопрос в том - почему прерывание от ORE не разрешено, а оно возникает...
ISK2010
сообщение Aug 4 2011, 17:46
Из: г.Зеленоград
Смотри "Reference manual RM0008 Rev 13" стр.786 таб.196 строчка 5. Или рисунок 300.
Т.е. в твоем случае возникает не прерывание "Error interrupt", которое включается битом EIE, а прерывание "RXNE interrupt".
Вот кстати из описания регистра USART_CR1 :
Bit 5 RXNEIE: RXNE interrupt enable
This bit is set and cleared by software.
0: Interrupt is inhibited
1: A USART interrupt is generated whenever ORE=1 or RXNE=1 in the USART_SR register
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:23
