2 страниц V  < 1 2
> Давайте обсудим "короткие" и "длинные" трансформаторы
сообщение Jul 7 2011, 07:36
Пользователь №: 45 710
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 7 2011, 10:14) *
Design_of_Planar_transformer.pdf
То же на русском:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_06/stat_106.htm
MikeSchir
сообщение Jul 7 2011, 09:01
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Plain @ Jul 7 2011, 11:36) *
Кстати, в обеих ссылках первичную обмотку трансформатора считают при максимальной длительности и минимальном входном напряжении, т.е. (прости меня Господи) - "короткий rolleyes.gif
И ещё кстати, не заметил в расчётах учёта в температурном балансе переходных отверстий, о чём нам постоянно напоминают изготовители печатных плат.
Запас по индукции чаще всего получается в двухтактных трансформаторах, т.к. рабочую индукцию нельзя взять большОй из соображений перегрева (речь, конечно, о современных материалах и современных частотах преобразования), а также при большИх размерах сердечников, тоже из-за перегрева. Вот Вам и запас! Ведь мгновенное изменение режима, связанное с изменением раскрытия не отражается на тепловых характеристиках(почти rolleyes.gif если не повторяются очень часто).
И ещё один момент. Даже в однотактных преобразователях (и флай, и форвард) из-за паразитных параметров (ёмкость ключа, время восстановления диодов, индуктивность рассеяния и т.п.) перемагничивание трансформатора проходит не в одном первом квадранте, а частично захватывает и третий, при сохранении размаха индукции. Это опять же расчётный запас rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 7 2011, 09:03
SergCh
сообщение Jul 7 2011, 11:24
Пользователь №: 55 343
Согласен, двухтактник в этом плане выгодно отличается от однотактника.
Не надо увлекаться цитированием.
Модератор Herz.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 7 2011, 12:07
Сообщение #19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Я никогда других примеров расчета и не видел, разные апликухи, от разных производителей ИМС и все считают одинаково ( это всегда режим карент мод). Единственное, что в приведенной ссылке Феррохкуб приводит удвоенную индукцию.
halfdoom
сообщение Jul 7 2011, 12:40
Сообщение #20
Пользователь №: 2 072
Не совсем так. Спецификации потерь (от которых они отталкиваются) приводятся для индукции Bpeak = ΔB/2, или ΔB=2Bpeak, что они и указывают в своих формулах: N=U*D/(2*Bpeak*F*Ae).
vanya.8484
сообщение Jul 7 2011, 16:25
Сообщение #21
Пользователь №: 64 225
Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 08:55) *
И токовая защита тут не поможет.
ПМСМ, короткие трансы имеет смысл применять только при наличии контроля тока намагничивания, чтобы исключить отказ ключей из-за насыщения сердечника в переходных процессах.
SergCh
сообщение Jul 7 2011, 17:00
Сообщение #22
Ещё бы знать как ток намагничивания контролировать, это очень скользкий вопрос. Сверлить для этого отверстия в сердечнике серийных изделий как делают некоторые, не выход, а простых и надёжных схем контроля тока намагничивания мне встречать как-то не приходилось. Куда надёжнее решить проблему "в лоб", добавить несколько витков в первичку трансформатора или взять сердечник побольше, в крайнем случае увеличить частоту преобразования.
vanya.8484
сообщение Jul 7 2011, 17:17
Сообщение #23
ПМСМ, проще чем дырка в феррите с кусочком провода-ничего нет. Однако, любители "лобовых" решений могут продолжать монстрить трансы или задирать частоту, дабы поиметь пресловутый запас по индукции. Как говориться, каждому своё. Хочу только заметить, что, например, реализовать надёжный четырёхквадрантный однотакт (с Кзап>0,5) без нямконтроля не выйдет. А с оным-запросто.biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jul 7 2011, 17:41
SergCh
сообщение Jul 7 2011, 19:22
Сообщение #24
Проще чем дырка действительно ничего нет. Но что-то производители ферритовых колечек не спешат побаловать нас таким продуктом. С чего бы это ? laughing.gif
vanya.8484
сообщение Jul 7 2011, 19:58
Сообщение #25
Цитата(SergCh @ Jul 7 2011, 22:22) *
Вот и я думаю. Разговор вроде был про короткие и длинные трансы. А кому трудно феррит сверлить, дабы поиметь нямконтроль, тот вправе использовать тривиальный дифф. транс в явном виде, буде в силовом трансе-одна первичка и одна вторичка. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jul 7 2011, 20:00
SergCh
сообщение Jul 8 2011, 07:06
Сообщение #26
А может поделитесь ссылкой или схемой прямоходового однотактного блока питания с контролем тока намагничивания с помощью дифференциального трансформатора для ознакомления и повышения кругозора ?
vanya.8484
сообщение Jul 8 2011, 15:57
Сообщение #27
http://multikon.at.tut.by/HBridge/SimIn.doc Там, если не изменяет память, примочка для двухтакта, но ежели подумать малость, то можно приделать и к однотакту.
А у меня всё по старинке-со сверлением дырочки в колечке или в Ш-ашке. laughing.gif
Зато "честный" четырёхквадрант с Кзап>0,5.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jul 8 2011, 16:06
SergCh
сообщение Jul 9 2011, 12:31
Сообщение #28
Сколько получился макимальный Кзап? КПД , мощность, выходное напряжение?
vanya.8484
сообщение Jul 9 2011, 12:49
Сообщение #29
Максимальный Кзап=0,85. Остальные параметры-без коммента.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
