12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Как в си объявить массив с возможностью изменения его размера?
AHTOXA
сообщение Jul 8 2011, 10:55
Сообщение #61
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 16:47) *
Ну ну. Сегодня шрифт такой, завтра шеф (заказчик) запросит другой. Ну хоть проверку на размерность массива вставьте!
Вы о чём? Речь идёт о задании размера во время компиляции/линковки. Если не хватит памяти под новый шрифт, то линкер обругается, вот и проверка.
Если бы я знал, что такое электричество...
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 10:56
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 15:48) *
Это не работает. Как там было у Задорнова - "Пива нет. СОВСЕМ нет!"
Преобразования типов нет. СОВСЕМ НЕТ! © zltigo
С сегодняшнего дня типизированные указатели не могут присваиваться к другим типизированным указателям. Аминь.
Upd.
zltigo, Вы верите, что void *p можно присвоить адрес любого типа? Даже так p = &mass. Это что, незаконно? СОВСЕМ?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 11:14
andron86
сообщение Jul 8 2011, 10:57
Сообщение #63
Пользователь №: 14 821
Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 12:55) *
Вы это к чему? Там же ниже прямо написано
Звиняюсь, & операцию у ТС не увидел :-(
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 11:04
Сообщение #64
Пользователь №: 4 007
Уважаемый. Вы понимаете про что говорите? Статический массив автору был нужен для копирования тела символа. Где гарантия, что в другом шрифте, символы "влезут" в этот массив? Кто мешает использвать шрифт, с меньшим количеством используемых символов (т.е. сам шрифт может быть компактнее), но при этом сами символы крупнее. И что вам тут линкер скажет? Странное это программирование, основанное на предположениях и утверждениях "и так катит".
AHTOXA
сообщение Jul 8 2011, 11:28
Сообщение #65
фанат дивана
Из: Уфа
А вы попробуйте для интереса иногда читать то, на что возражаете. Выделяем массив размера как максимальный символ. И всё. Размер этот известен на этапе компиляции.
Это вы уже сами что-то себе выдумали, и доблестно с этим воюете. Грубите, кстати.
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 11:47
Сообщение #66
Цитата(AHTOXA @ Jul 8 2011, 14:28) *
А вы попробуйте для интереса иногда читать то, на что возражаете. Выделяем массив размера как максимальный символ. И всё. Размер этот известен на этапе компиляции.Это вы уже сами что-то себе выдумали, и доблестно с этим воюете. Грубите, кстати.
Это вы придумали такой вариант реализации системы, где шрифты подключаются на этапе сборки проекта. Откуда мне и вам знать, может они на SD карточке лежат?
А в чем грубость то? Объясните старику. Да, и не плохо бы примерчик, где линкер ругается на размер массива, в который вы собираетесь что то копировать.
sasamy
сообщение Jul 8 2011, 12:01
Сообщение #67
Пользователь №: 41 858
Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 13:11) *
Хоть меня частенько критикуют за любовь к печатным изданиям, но вам, любезный, книги надобно почитать.
Если объявлен массив abc[10], то
abc - это указатель на массив и его значение в точности равно адресу первого элемента, т.е. &abc[0]. А &abc - дает адрес указателя на массив, что, согласитесь, совсем не то, что вы хотите получить и использовать.
Вам бы самому хоть немного почитать. abc -- это указатель-константа которая равна адресу первого элемента массива с нулевым индексом, у константы не может быть адреса.
skripach
сообщение Jul 8 2011, 12:22
Сообщение #68
Пользователь №: 19 443
sasamy, поддержу.
Делай что должен и будь что будет.
AHTOXA
сообщение Jul 8 2011, 12:35
Сообщение #69
фанат дивана
Из: Уфа
Наконец-то вы поняли, о чём я писал. А если шрифты лежат на карточке, то да, надо будет проверять размер. Но сама идея от этого не изменится.
Фу-ты ну-ты. Я что, должен вас пожалеть? Давайте, раз вы старик, вы будете читать мои сообщения два раза, прежде чем отвечать на них, хорошо? И свои перед отправкой - тоже читайте. Потому что иначе получаются наезды не по существу.
Да, и не плохо бы примерчик, где линкер ругается на размер массива, в который вы собираетесь,что то копировать.
int array[100500];
(предвидя придирки - на mega8)
ViKo
сообщение Jul 8 2011, 13:12
Сообщение #70
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
http://chitay.org/c/04/0409.htm
upd. и еще оттуда
http://chitay.org/c/11/1105.htm
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...ef_bcfgjjhf.htm
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 13:31
Сообщение #71
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 13:56) *
Хватит пытаться вертеться, о присвоении указателя на void. Речь не шла. Когда Вы пытаясь, как Вам кажется, "изящно" выкрутиться ПОДМЕНИЛИ в исходном тексте указатель на short указателем на void, я Вам сразу указал на это, Вы начали передергивать подсовывая другой заведомо глотаемый сишным компилятором вариант.
QUOTE
Вобщем если пива нет, но очень хочется, то пиво есть
Да, тогда такие, как Вы насцав а бокал делаете вид что лично Вы пьете пиво sad.gif. Все. Точка, шулер Вы наш sad.gif.
QUOTE (ViKo @ Jul 8 2011, 16:12) *
Со стеком или любым другим ДИНАМИЧЕСКИМ выделением памяти проблем, совершенно нет по определению. Единственно, что выделять фиг знает какой объем памяти в стеке явно не кошерно, посему остается естественное и контролируемое на ошибки динамическое выделение памяти из heap. Другое дело, что все идет к тому, что для данного случая просто все надо делать на лету, а не бездумно трясти пальму.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 13:42
Сообщение #72
Из: Россия
Ничё не сделал, только вошёл sm.gif И сразу мошенник.
Себя почитайте
Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 14:08) *
как раз и заносит в указатель адрес нулевого элемента массива.
ptr_buffer = &Buffer;
"это" бессмысленное выражение которое любой вменяемый компилятор обязан послать нафиг.
Вы заявили, что амперсанд применительно к массиву без индекса является бессмысленной операцией. Я же подправил, что она осмысленная, но малость не соответствует по типу указателя. Нельзя же так относиться к мелким ошибкам ТС - бред, бред! УЖАС, УЖАС, УЖАС!
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 13:55
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 14:28
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 16:42) *
Себя почитайте
Не, для Вас, поскольку Вы даже не шулер, который таки-боится получить в реале канделябром по голове, а просто моральный урод sad.gif. Я себя почитаю:
CODE
uint16_t Buffer[50];
uint16_t *ptr_buffer;
не имеет право даже быть откомпилированной.
Ибо бред. И тут уж либо так
ptr_buffer = &Buffer[0];
либо так:
ptr_buffer = Buffer;
QUOTE (GetSmart)
А почему сразу бред? А проверить?
QUOTE (zltigo)
Что проверить? Что указатель на int не является кирпичом?
После этого GetSmart таки сам проверил и получив, как и было обещано отлуп о компилятора
Начал жульничать, заменив как ни всем ни бывало uint_16 *ptr_buffer на void *
QUOTE (GetSmart)
CODE
u16 abc[10];
void *p;
main()
p = &abc;
Однако, компиляторописатели (хвала аллаху, что zltigo не из них) думают, что логична.
На что ему было сразу указано:
QUOTE (zltigo)
Замените КАК ЭТО СДЕЛАНО В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ:
u16 *p
И компилятор ответит, что он думает "Чему равен p"
То, что думают компиляторы было продемонстрировано:
QUOTE
компиляторрописатели IAR:
Error[Pe513]: a value of type "u16 (*)[10]" cannot be assigned to an entity of type "u16 *"
а это для разгообразия PowerCraft:
(139): operands of = have illegal types `pointer to u16' and `pointer to array 10 of u16t'
Реагируют посылкой в анус того, кто так пишет.
Дальше GertSmat, ведет себя совершенно ожидаемо и традиционно, как известной русской присказке про божью росу.
Надоело.
QUOTE
Приходится напоминать, что слова о бреде относились к исходнику ТС. Вот он полностью:
CODE
uint16_t Buffer[];
uint16_t index_buffer;
uint16_t value;
void main(void)
index_buffer = 32;
value = ptr_buffer + 32;
Могу только повторить, что кроме void main(void){ }
Все остальное или бред:
uint16_t Buffer[];
либо, как uint16_t index_buffer; просто неразумность для ARM.
Это еще не касаясь осмысленности производимых действий sad.gif и
index_buffer = 32;
Если это "мелкие ошибки", то что тогда крупные sad.gif.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 14:46
Сообщение #74
Из: Россия
Я уже писал - отсутствие NAK в протоколе I2C.
Вся соль в посте №72. Он почти неурезанный. И на этом я закончу.
ReAl
сообщение Jul 8 2011, 15:13
Сообщение #75
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"Ой".
Утверждение "&abc это адрес указателя" неправильно, но и Вы что-то странное написали.
С «у константы не может быть адреса» можно согласиться, если определиться, что под словом «константа» имеется ввиду литерал.
const int ci = 5; // тоже ведь константа
abc -- это идентификатор массива, который в выражениях в большинстве случаев автоматически приводится к указателю на его первый элемент, т.е. к величине (включая как тип, так и значение), тождественной &abc[0].
Но не во всех.
sizeof(abc) даст размер массива в байтах, тогда как sizeof(&abc[0]) даст длину указателя.
&abc даст адрес массива, что и было продемонстрировано в приведенной выдаче компилятора.
(«кстати о птичках»™, в С нет многомерных массивов, есть одномерные массивы, включая массивы других одномерных массивов).
Численно он равен адресу первого элемента, но по типу отличается. Указатель на первый элемент даёт обращение к одному элменту, указатель на массив даёт обращение к массиву.
sizeof(* &abc) также даст размер массива в байтах.
Переменная ptr_abc_0, имеющая тот же тип, что и &abc[0], при инкременте будет увеличиваться на размер (с учётом выравнивания) элемента массива.
Переменная ptr_abc, имеющая тот же тип, что и &abc, будет увеличиваться на длину массива.
Хм... А нужную-то цитату Вы и в своём сообщении привели.
Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 16:42) *
Себя почитайте
Речь-то идёт не о применении & к имени массива, а о выражении, присвавающем результат переменной другого типа.
Разумеется нет. "это" бессмысленное выражение которое любой вменяемый компилятор обязан послать нафиг.
Это
double d;
float *pf = &d;
тоже «всего лишь слегка не совпадает по типу», не так ли? Но любой вменяемый компилятор тоже обязан послать нафиг.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
