> Оптимизация программы для NIOS II, Различное поведение программы при включении/отключении оптимизации
Artemvvv
сообщение Jul 8 2011, 10:45
Из: Minsk
Пользователь №: 53 562
Имеется простой кусок кода:
while (1)
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE, count & 0x01);
    delay = 0;
    while (delay < 10000000) {
        delay++;
    count++;
По идее должно меняться значение count через некоторую задержку, создаваемую выполнением цикла. Когда выбрана опция оптимизации Off (оптимизация выключена), то программа работает как и должна. Если включить любой тип отпимизации - Level1,2,3, Size, то компилятор выкашивает из программы цикл, типа его результат нигде не используется:
delay = 0;
    delay++;
Получается, что в каждой итерации цикла count выводится в порт и увеличивается на 1, без задержки.
Вопрос в том, как правильно сделать программную задержку при включенной оптимизации, чтобы компилятор ее не удалил?
Сообщение отредактировал Artemvvv - Jul 8 2011, 10:46
andrew_b
сообщение Jul 8 2011, 10:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Компилятор видит, что delay нигде дальше не используется, поэтому и выкидывает цикл. Либо используйте новое значение переменной, либо объявите переменную delay как volatile.
Либо делайте задержку по-другому. Таймером, например.
Artemvvv
сообщение Jul 8 2011, 11:17
Из: Minsk
Большое спасибо, сделал volatile, теперь при оптимизации цикл остается.
WitFed
сообщение Dec 8 2011, 15:21
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Сейчас компиляторы настолько хитрые пошли, что код типа
  delay = 0;
  while (delay < 10000000) delay++;
  count = count + 1 + delay - delay;
Тоже оптимизируют напрочь. Хотя delay как бы используется после вычисления, хотя и сокращается.
А вот это:
  delay = 0;
  while (!(delay & 0x1000)) delay++;
им еще пока не под силу просчитать, хотя интеллекта примерно столько же требует wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
