> помогите найти ступенчатый аттенюатор с электронным управлением, ступенчатый аттенюатор
messenger
сообщение Jul 9 2011, 13:44
Пользователь №: 26 457
Ищу ступенчатый аттенюатор 0 -30 дБ с шагом 2-3 дБ в диапазоне до 50 Мгц, импеданс 50 Ом. Диапазон температур 0-50 С. Возможность электронного управления.
Требуется высокая повторяемость результатов +/- 0,01 дБ и менее. Для каких аттенюаторов нормируется такой параметр?
Переключение должен выполнять соленоид? или такие требования только для СВЧ диапазона?
Смотрел сайты
http://www.minicircuits.com/
http://www.hittite.com/
Например
http://www.minicircuits.com/pdfs/an70004.pdf этот же не подходит? 0,5дБ по температуре?
Спасибо
Ответов (1 - 4)
vxi
сообщение Jul 10 2011, 19:20
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
Есть у меня такое ощущение что такую точность вообще будет достаточно трудно повторить в интегральном исполнении, ради этого наверное можно и самому построить аттенюатор на релюшках, который затем будете сами и калибровать. Посмотрите ещё macomtech.com и peregrine-semi.com
rloc
сообщение Jul 11 2011, 07:59
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Параметр повторяемость (repeatability) обычно применяют для механически переключаемых аттенюаторов, когда на контакты может попасть соринка и привести к изменению параметров.
Наилучшие мне известные аттенюаторы по повторяемости - Agilent. Есть еще широко распространенные аттенюаторы - фирмы Weinschel, вроде они должны быть сравнимы по повторяемости с Agilent, но в некоторых документах встречается цифра 0.1дБ, а в других этот параметр вообще не указан.
Уход по температуре не имеет отношения к повторяемости. Хотя по температуре вполне очевидно полупроводниковые аттенюаторы будут хуже механических.
Victor®
сообщение Jul 11 2011, 08:11
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Смотрел сайты
Например
Спасибо
Посмотрите тут
http://www.peregrine-semi.com/content/prod...dsa_50-ohm.html
Сам не в теме, лазил по Перегрину по другим вопросам.
Так что больше помочь не могу.
Успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
messenger
сообщение Jul 11 2011, 19:27
Нашел!
http://www.aeroflex.com/ams/weinschel/PDFILES/wmod3200.pdf
Спасибо rloc за Weinschel. Вот только как то ДОРОГО))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
