> не видно сигнала на входе, SignalTap всегда '0', статус от DSP
DevL
сообщение Jul 10 2011, 20:26
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
Quartus выдает
Node vs:dreq was determined to be a clock but was found without an associated clock assignment
vs_dreq:        in std_logic;
и сигнала нет в SignalTap, те '0' всегда , что не должно по идее быть
так как это выход другой, внешней DSP...
что именно значит вообщение и как лучше лечить?
Ответов (1 - 8)
tAmega
сообщение Jul 10 2011, 21:15
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Это значит, что сигнал используется в дизайне как клок, то есть идет отработка других сигналов по фронту данного, но сам этот клок не использует ни один глобальный клок буфер.
Лечится так, сигнал вводится в чип через клок буфер.
пользователь отключен
DevL
сообщение Jul 10 2011, 21:21
Из: астрал
ага, понял, можно попросить еще насчет клок буфера просвятить? в деталях и/или примерах sm.gif
vadimuzzz
сообщение Jul 11 2011, 02:34
Пользователь №: 6 988
а по какому клоку он защелкивается в сигналтапе?
des00
сообщение Jul 11 2011, 02:43
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(tAmega @ Jul 10 2011, 16:15) *
но сам этот клок не использует ни один глобальный клок буфер. Лечится так, сигнал вводится в чип через клок буфер.
вот этого, это точно не значит и лечится по другому %)
DevL
сообщение Jul 11 2011, 09:46
Из: астрал
глобальному clk
ожидаемый dreq сигнал не привязат на частоты , он стабильно 0 или 1 ,
но у меня пока только 0, всегда - что и странно.... не думаю что signaltap правильно показывает,
ну или DSP барахлит....
пока что хочу убрать все ссвязанные Quartus сообщения...
DevL
сообщение Jul 12 2011, 18:50
Из: астрал
ok, покопал твои статьи по TimeQuest и решил все это
create_clock -name clk12MHz -period 12MHz [get_ports {vs_dreq}]
set_clock_groups -exclusive -group {clk12MHz}
DevL
сообщение Jul 18 2011, 12:56
Из: астрал
вообщем сообщений Quartus нет , как пока и самого сигнала sad.gif ,
FPGA pin подключен как
по Fitter:
Pin Name/Usage : Location : Dir. : I/O Standard : Voltage : I/O Bank : User Assignment
vs_dreq : 128 : input : 3.3-V LVTTL : : 8 : Y
128я ножка , как именно по схеме и надо, input для Cyclone....
может смущать "3.3-V LVTTL" но IMHO правильно для DREQ от VS1053
( на всякий случай datasheet - http://www.vlsi.fi/fileadmin/datasheets/vlsi/vs1053.pdf )
уже начал задумываться на поиске осцилографа, ибо нет доверия SignalTap
может кто еще что предложит как вариант?
EugeneS
сообщение Jul 19 2011, 12:44
Пользователь №: 557
QUOTE (DevL @ Jul 11 2011, 13:46) *
глобальному clk
Попробуй применить "auto_global_clock off" на dreq.
А Signaltap вообще не любит асинхронных к его clock'у сигналов.
Если приспичило, создай другой instance и заводи через trigger in.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
