Сдох MT-Link. Незнаю что стало причиной, но при включении светик не мигает и винда выдает сообщение о неизвестном устройстве. Разрезал "корпус". Замкнул джампер ERASE. Включил-подождал-выключил. Замкнул джампер TEST. Включил-подождал-выключил. Встроенный загрузчик SAMBA-BOOT должен был скопироваться в начало флеша. Запустил SAM-PROG. Включил. Не видит. Значит проц сдох окончательно. Проц заменить не проблема, но прошивку я всеравно не получу, как я понял... Выбрасывать теперь только чтоли? ='(
Еще вопрос. В шкафу лежал пылился атмеловский SAM-ICE. У меня есть крякнутый драйвер JLinkARM_V336a, который позволяет юзать SAM-ICE с другими процами, но он не поддерживает STM32, которые мне надо прошивать "вчера". Может есть вылеченные дрова поновее?
Отпишусь как вышел из положения.
Нашел тему с исходниками MT-LinkТестером и глазами убедился что сигналы по ногам проца распределены у SAM-ICE J-Link u MT-Link одинаково.
Перешил SAM-ICE-у мозги, потом он обновился до последней версии (4 с чемто) - работает.
Танцы с бубном при перешивке можно найти
здесь.НА МТ поменял проц. В наличии был sam7s256. Цоколевка одинаковая, и памяти побольше. Прошился, и определяется системой. Когда запускаешь отладчик - предлагает обновить прошивку. До версии 336 обновляется успешно. А 408 и старше - умирает на шаге 'Waiting new firmware to boot'. Больше не определяется системой. Только перешивка SAM-PROGом по новой. У МТ линка кроме проца попортился выходной буфер - на TCK выдает очень слабый сигнал. За новым буфером в магазин идти лениво. Такчто пока забросил его на дальнюю полку. Вот думаю с чем связан глюк при обновлении версии. Неужели с жирной памятью? Или горелые буфера както влияют?
