> SIM900 Line-in работает?
Dron_Gus
сообщение Jul 12 2011, 09:52
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Сосбтвенно сабж.
Имеется SIM900 (без букв). SPK+, SPK- заведены на дополнительный усилитель, в нему подключен громкоговоритель. При голосовом вызове звук идет. Мелодию при входящем вызове играет.
Далее, хотелось бы играть через этот же усилитель звук с контроллера. Для чего line-out кодека заведен на line-in SIM900. Сигнал есть, звука нет.
Вероятно, надо как-то настроить уровень сигнала? Внятного ответа в документации не нашел. У кого-нить заработало? Или придется вести напрямую на усилитель и смешивать резисторами?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
