> Про ПЛИС и VHDL, Некоторые вопосы
Грендайзер
сообщение Jul 12 2011, 10:46
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Всем доброго времени суток. Есть такой вопросик... недавно нарвался в интернете на буржуинском сайте такой кодик, его часть выглядит следующим образом:
entity DIVIDER is
port (CLK_IN : in Std_logic;
RESET : in Std_logic;
SPD :in Integer;
CLK_OUT :out Std_logic);
end;
Сначала подумал, что какая то ошибка, но потом проверил вбив подобную строчку в ксилинксовский ISE и... он это дело захавал twak.gif
Никак не могу понять, как порт цифровой микросхемы, может иметь значение отличное от битового? Что это значит то? Как трактовать, что нога у плисины это integer? cranky.gif
- Грендайзер   Про ПЛИС и VHDL   Jul 12 2011, 10:46
- - andrew_b   Очевидно, это несколько бит. Скорее всего 32.   Jul 12 2011, 10:56
- - Грендайзер   хххмммм... только что посмотрел прект в "схем...   Jul 12 2011, 11:04
- - SFx   в стандарте vhdl написано что все integer должны б...   Jul 12 2011, 19:51
|- - andrew_b   Цитата(SFx @ Jul 12 2011, 23:51) в станда...   Jul 13 2011, 04:27
- - Грендайзер   Спасибо. Теперь всё встало на свои места... однако...   Jul 26 2011, 11:38
|- - ivanoffer   Чтобы что-то сделать, надо понимать что делаешь, а...   Jul 26 2011, 12:09
|- - R.A.K.   Цитата(Грендайзер @ Jul 26 2011, 15:38) Х...   Jul 27 2011, 12:37
- - Грендайзер   а если бы Xilinx это IP не сделал? Или по тем или ...   Jul 27 2011, 10:54
- - Грендайзер   С плавающей или с фиксированной запятой, значения ...   Jul 28 2011, 06:20
|- - R.A.K.   Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2011, 10:20) С...   Jul 28 2011, 08:23
- - Грендайзер   ЦитатаТо, что VHDL не только для синтеза использую...   Jul 28 2011, 08:51
|- - R.A.K.   Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2011, 12:51) к...   Jul 28 2011, 09:24
- - Грендайзер   мммм... последовательный сумматор... я честно гово...   Jul 28 2011, 09:40
|- - R.A.K.   Угрюмов "Цифровая схемотехника", наприме...   Jul 28 2011, 11:36
- - Грендайзер   Спасибо, ваши ответы наверно самое конкретное и по...   Aug 3 2011, 05:50
- - whiteTigr   Предложу пример модуля работы с плавающей точкой. ...   Aug 4 2011, 12:35
- - Грендайзер   Да, спасибо, обязательно попробую получше разобрат...   Aug 4 2011, 13:15
|- - whiteTigr   Цитата(Грендайзер @ Aug 4 2011, 17:15) Кс...   Aug 5 2011, 06:27
- - Грендайзер   Был бы очень признателен за ответ   Aug 10 2011, 08:26
|- - R.A.K.   Цитата(Грендайзер @ Aug 10 2011, 12:26) Б...   Aug 10 2011, 10:23
- - Грендайзер   Пробовал... но чё то всёравно ничего не понятно......   Aug 11 2011, 09:15
|- - R.A.K.   Тады вот Вам чиста канкрэтика (чиста канкретна по ...   Aug 11 2011, 10:15
|- - whiteTigr   Цитата(R.A.K. @ Aug 11 2011, 14:15) (мляя...   Aug 11 2011, 12:36
- - Грендайзер   ЦитатаА Вы в каком классе то учитесь, если не секр...   Aug 12 2011, 12:25
|- - R.A.K.   Цитата(Грендайзер @ Aug 12 2011, 16:25) Я...   Aug 12 2011, 21:20
- - Грендайзер   Спасибо. А по поводу английского так это Вы с реко...   Aug 15 2011, 06:54
- - des333   Грендайзер: Смотрите реализации на Оpencores, нап...   Aug 27 2011, 20:26
- - Грендайзер   спасибо   Sep 2 2011, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
