2 страниц V  < 1 2
> Реализация частотомера обратного счёта на PIC24H, Нужна помощь
Марк_Я
сообщение Jul 20 2011, 14:13
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Да нет, любезный автор... Это Вы меряете в качестве опоры кварц МК и формируете интервал счета тоже от кварца МК. Очевидно, что результат такого измерения будет КОНСТАНТА.
Интервал измерения опоры и сигнала один и тот же. Это и есть РАТИОМЕТРИЯ.
shkal
сообщение Jul 20 2011, 16:01
Пользователь №: 37 149
Интервал счета формируется от фронтов входного сигнала
Марк_Я
сообщение Jul 20 2011, 17:30
Из: М.О. г.Фрязино
Да ужжж.
Тогда виноват - не понял источника на ссылке.
В таком варианте - это классический периодомер с делителем по входу.
Я за последний год на 24-х и 33-х пиках таких сделал четыре в составе разных изделий.
Всегда использовал модуль захвата с парными событиями захвата при формировании прерываний.
Делал скользящее окно по кольцевому буферу массива результатов по максимуму (исходя из потребной реакции системы) и получал от 5 до 7 разрядов вполне стабильных показаний (в зависимости от стабильности источника сигнала)ю
Как уже ранее говорил, несинхронность опоры и сигнала приводит к ошибке счета в один период опорной частоты. Но при увеличении интервала (коэффициента деления и длины массива накопления) счета эта ошибка становится несущественной.
Посути это увеличение разрешения через оверсемплинг.
shkal
сообщение Jul 22 2011, 20:04
Сообщение #19
Если я правильно понял, у вас захват двух последовательных фронтов входного сигнала, т.е. измеряется время одного периода. В этом случае нужна информация о приблизительной входной частоте, иначе как определить нужный коэфициент деления? В алгоритме , описанном GM, изменение коэфициента деления происходит как-бы автоматически при изменении входной частоты таким образом, чтобы время измерения оставалось постоянным. Кроме того, этот алгоритм не имеет нижней граничной частоты - он просто ждет второго фронта, если он не появился за время гейта. Еще вот какой вопрос-очищается ли у ПИК24 ФИФО захвата при выключении модуля захвата?
Марк_Я
сообщение Jul 23 2011, 14:15
Сообщение #20
Из: М.О. г.Фрязино
С переполнениями таймера захвата можно решить вопрос путем их счета. Есть разные варианты. Или программный стек для них, либо просто таймаут (фиксация нижней частоты).
Измеряю я не обязательно один входной период, а несколько - это по сути накопление.
Коэффициент деления должен быть предварительно расчитан, либо вначале произведено грубое измерение, а затем выбран делитель для входной частоты (или опорной).
Сброс стека скорее всего есть, но для меня это было неактуально - модуль нигде не выключается.
Все мои случаи меряют достаточно узкий диапазон частот - это специальные частотомеры. Один на 5...10 МГц, остальные низкочастотные (10...30 кГц и два на 58 +/-5кГц).
PS. Вспомнил... Еще одним я меряю период сети для формирования трех фаз из одной. Там разрешение в 32 двоичных разряда и диапазон работы 40...80 Гц.
Сообщение отредактировал Марк_Я - Jul 23 2011, 14:23
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
