Развязка по питанию |
Jul 12 2011, 11:10
Пользователь №: 60 879
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, имеет ли смысл при выведении питания с одной платы на другую плату (или какой-либо датчик, требующий питания), ставить какой-либо фильтр (дроссель, ферр. бусину и т. п.) и защитный элемент (супрессор)?
(1 - 10)
Jul 12 2011, 11:39
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 12 2011, 15:23)  Все определяется длиной соединительной линии и электромагнитной обстановкой. Длина 1 и 5 метров. Обстановка спокойная, ни пускателей, ни моторов рядом нет.
Jul 12 2011, 11:56
Цитата(Tanya @ Jul 12 2011, 15:43)  Отдельный стабилизатор с защитой от перегрузки... Мало ли что придет в голову периферии... Как вариант. Неплохой вариант, но дороговат... А если, допустим, упростить и для фильтрации помех извне использовать дроссель? И супрессор поставить?
Jul 14 2011, 03:26
Цитата(Ariel @ Jul 12 2011, 20:47)  мы, например, применяем фильтр BNX022-01 от Nurata (10A50V) для ввода и вывода питающих проводов 5VDC наружу. Ставили на обеих платах или только на одной? Кстати, каковы критерии необходимости применения данных фильтров? Цитата(Microwatt @ Jul 12 2011, 23:04)  Если ничего угрожающего явно не видно и падение в проводах не настораживает, то не делайте ничего, кроме небольшого емкостного фильтра непосредственно у потребителя. Надуманные умозрительно компоненты защиты ничего, кроме удорожания изделия и возможности дополнительного количества отказов не дают. Что значит умозрительно?  Т. е., если макет прибора работает в данном ЭМ-окружении нормально, то и дополнительные компоненты защиты не нужны? А если опытного образца нет и нужно сделать сразу работающий прибор?
Jul 14 2011, 04:17
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата Ставили на обеих платах или только на одной? ставим на входе питания 5VDC. Сам блочок питания покупной, китайский. Для Вашего случая, думаю, надо предусмотреть место на обеих платах, а когда будете испытывать, то решите, применять их или поставить вместо них перемычки. Фильтр хорошо давит помехи на частотах примерно от 30mHz до 60-80 mHz. То есть если на ваших платах имеются источники помех (клоки, осцилляторы, и т.д.), то фильтр давит излучение от них. Кроме того, фильтр давит помехи приходящие извне. Есть например проверка в институте стандартов, которая называется "EFT (Electrical Fast Transient) Test". Это когда по сети 220V подаются помехи в виде коротких импульсов, и если фильтра по входу нет, то эти помехи нарушают работоспособность изделия.
