Интересуют соображения по проектированию концевых печатных контактов (кпк). Предполагается гальваническое покрытие NiAu. Ответная розетка РПП64Г11-2Т3. Контакты предполается делать 7х1,5 мм, с шагом 2,5 мм. Между контактами 1 мм. Вопрос вобщем не в размерах, а в следующем: 1 Какую форму кпк делать, обязательно ли их зауживать к краю платы? 2 За краем платы кпк как-то соединять надо или это работа технолога на заводе? 3 Открывать ли весь разъем от зелёнки. или это сделает технолог. Или если между контактами по 1 мм, то может оставить зеленку? 4 На сколько далеко от разъема можно распологать непокрытые зелёнкой участки платы (контактные площадки, via). Другими словами какая высота волны в ваннах для гальванизации. Правильно ли я понимаю, что гальванизация ограничивается именно зелёнкой. И опасно ли, если в ванну окунутся плащадки других элементов?
