> Spartan6/Coregen/ BRAM memory, CoreGen выдает ошибку (version 13.1)
BlackOps
сообщение Jul 14 2011, 03:24
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Нужно сгенерить такую память: ширина данных 1024 бита, глубина 2048 элементов (Для обоих портов А и В). Тип: True Dual Port Ram, с возможностью побайтовой записи в каждый адрес (8 бит).
Во время настройки блока памяти, в коргене соблюдаю лимиты указанные в интерфейсе, и тем не менее после того как нажал кнопку сгенерить память он выдает:
ERROR:sim - Process will terminate. For technical support on this issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support.
ERROR:sim - Failed executing Tcl generator.
Непонятно это баг, или данная память не допустима.. думаю стоит может вручную слепить из примитивов.
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
- BlackOps   Spartan6/Coregen/ BRAM memory   Jul 14 2011, 03:24
- - des00   Цитата(BlackOps @ Jul 13 2011, 22:24) дум...   Jul 14 2011, 03:28
|- - BlackOps   Цитата(des00 @ Jul 14 2011, 08:28) лучше ...   Jul 14 2011, 03:59
|- - des00   Цитата(BlackOps @ Jul 13 2011, 21:59) А к...   Jul 14 2011, 04:09
|- - Bad0512   Цитата(des00 @ Jul 14 2011, 11:09) на при...   Jul 19 2011, 17:07
|- - iosifk   Цитата(Bad0512 @ Jul 19 2011, 21:07) Ну л...   Oct 27 2014, 07:37
- - dmitry-tomsk   Цитата(BlackOps @ Jul 14 2011, 06:24) Нуж...   Jul 14 2011, 07:53
|- - BlackOps   Цитата(dmitry-tomsk @ Jul 14 2011, 12...   Jul 15 2011, 02:19
|- - des00   Цитата(BlackOps @ Jul 14 2011, 20:19) Мож...   Jul 15 2011, 03:52
|- - BlackOps   Цитата(des00 @ Jul 15 2011, 08:52) потом ...   Jul 15 2011, 04:28
|- - des00   Цитата(BlackOps @ Jul 14 2011, 23:28) это...   Jul 15 2011, 05:06
|- - BlackOps   Цитата(des00 @ Jul 15 2011, 10:06) с чего...   Jul 19 2011, 01:43
- - rloc   Цитата(BlackOps @ Jul 14 2011, 07:24) Нуж...   Jul 19 2011, 06:59
- - Krys   Не совсем так. Решение есть: http://electronix.ru/...   Oct 27 2014, 05:21
- - Krys   К стати, раз уж пошла такая пьянка, а не проще ли ...   Oct 27 2014, 09:53
|- - Bad0512   Цитата(Krys @ Oct 27 2014, 16:53) К стати...   Oct 27 2014, 10:43
- - gotcha   Какой чип спартана6? какая версия блок мемори гене...   Oct 28 2014, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
