> Как измерить напряжение постоянного источника 500В не потребляя с него?, Желательно решение с гальванической развязкой...
Belerafon
сообщение Jul 14 2011, 08:18
Пользователь №: 29 130
Приветствую. Есть аккумуляторная батарея напряжением около 500В. Нагрузка от нее отключена, но остается некоторый саморазряд. Необходимо сделать следящий за зарядом контроллер, который будет передавать текущее напряжение на батарее по цифровым интерфейсам. Низковольтный источник питания контроллера есть, но решение должно быть таким, чтобы не разряжать саму измеряемую батарею. Использовать делитель напряжения и заводить на АЦП поделенное с 500В напряжение не очень хочется в целях безопасности. Можно ли придумать развязанный датчик напряжения, который бы потреблял с 500В не сильно больше 1мА? Самому приходят идеи типа использования датчика тока на принципе холла, и измерять ток через некоторую резистивную цепочку, сидящую на клеммах батареи. Но в этом случае ток должен быть ощутимым, чтобы датчик измерял более-мене точно... Есть более элегантные методы?
- Belerafon   Как измерить напряжение постоянного источника 500В не потребляя с него?   Jul 14 2011, 08:18
- - MrYuran   Цитата(Belerafon @ Jul 14 2011, 12:18) Са...   Jul 14 2011, 08:36
|- - Belerafon   Цитата(MrYuran @ Jul 14 2011, 12:36) Датч...   Jul 14 2011, 08:55
|- - Tanya   Цитата(Belerafon @ Jul 14 2011, 12:55) Хо...   Jul 14 2011, 09:00
|- - sergeeff   Цитата(Tanya @ Jul 14 2011, 13:00) Постав...   Jul 14 2011, 09:15
|- - Tanya   Цитата(sergeeff @ Jul 14 2011, 13:15) Это...   Jul 14 2011, 09:43
|- - xemul   Цитата(sergeeff @ Jul 14 2011, 13:15) Нел...   Jul 14 2011, 10:28
|- - Belerafon   Цитата(xemul @ Jul 14 2011, 14:28) Если в...   Jul 14 2011, 10:59
|- - MrYuran   Цитата(Belerafon @ Jul 14 2011, 14:59) Да...   Jul 14 2011, 11:15
- - Tanya   Цитата(Belerafon @ Jul 14 2011, 12:18) Ес...   Jul 14 2011, 08:45
- - ix-nix   на оптронах типа 6N135-6N136 есть линейные схемы с...   Jul 14 2011, 09:18
- - Ant_m   Вот посмотрите, почти ваша задача   Jul 14 2011, 12:43
- - sergtsa   любой малопотребляющий MCU. c низким входным током...   Jul 25 2011, 22:01
- - Microwatt   Да, системотехника это не программирование и даже ...   Jul 25 2011, 23:09
- - sergtsa   да согласен , от требований к прибору и будет зави...   Jul 25 2011, 23:18
- - Microwatt   Цитата(sergtsa @ Jul 26 2011, 02:18) а ес...   Jul 26 2011, 10:06
- - MaslovVG   Измеритель тока на датчике "холла", отли...   Jul 26 2011, 10:24
- - sergtsa   Цитата(Microwatt @ Jul 26 2011, 14:06) Пр...   Jul 26 2011, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
