> Измерение частоты VW сенсоров, VW - это Vibrating Wire
SergeyGrig
сообщение Jul 14 2011, 10:26
Пользователь №: 56 197
Чего только нет на белом свете: вот есть такой сенсор Vibrating Wire для измерения всяких давлений. Там проволочка меняет частоту колебаний при изменении давления. Пока не понял, как она вообще запитывается (два провода от самой проволоки и два от термодатчика), но вроде сигнал частотой несколько кГц снимается с проволоки.
Есть ли у кого-нить опыт работы с такими датчиками для прояснения его работы.
Или другой вопрос: как вообще на АВРе проще измерять частоту сигнала, которая как-то изменяется во времени. Пока не знаю о форме, уровне и загрязненности сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
