> не создаётся объектный файл .elf в AVR Studio, AVR Studio + WinAVR
Санёк76
сообщение Jul 15 2011, 10:53
Пользователь №: 63 428
Использую связку WinAVR + AVR Studio.
Всё долгое время нормально работало, всё компилировалось , отлаживалось в студии, пока не перестал создаваться объектный файл .elf ...С чего так вдруг - непонятно. При компиляции файл .hex создаётся - его в контроллер можно зашить, в протеусе использовать..Но не создаётся объектный файл, из-за чего не отладить программу в студии в пошаговом режиме.
Пытался создавать проект заново - не помогло..Переустанавливал студию и winavr - эффект тот же.
Компилировал на дроугом компе в студии той же версии с тем же WinAVR-ом - там всё нормально, файл создаётся, но как копаю проект на свой комп, запускаю его и компилирую в студии - .elf файл исчезает, компилятор пишет:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location F:\tahometr\default\tahometr.elf
P.S. Пути нормальные, без русских букв, студия и винавр установлены в пути по умолчанию. Также , судя по всему , не генерируестя map файл..
В configuratin options галки стоят у Create Hex FIle, Generate Map File и Generate List File.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
