> Нужно проинициализировать I2C slave mode interrupt, в LPC29xx
toweroff
сообщение Jul 18 2011, 21:52
Пользователь №: 20 514
Ткните носом, пожалуйста, если есть рабочий код
Пример взят из кодбандла филипса, настроил слейв адрес как у 24С32 - не дает ACK после отправки старта, адреса и R/W хостом
Адрес, который пишется в I2C0ADR есть 0xA2, то есть семейство 0x0A, адрес 001 и General Poll отключен
Прерывание не хочет срабатывать. Все, вроде, включено... такое ощущение, что либо адрес не совпадает, либо прерывание не включено...
Вызывается с (IntNum==30), (Polarity==ACTIVE_HIGH), (Priority==0x0F)
void EnableIntReq_FIQ( U32 IntNum, U32 Polarity, U32 Priority )
  U32 regVal;
  U32 *vect_addr;
  vect_addr = (U32 *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_INT_REQ_INDEX + IntNum*4);
  regVal = *vect_addr;
  /* Enable WR, TARGET, and PRIORITY bits, enable INT request and set priority */
  /* if Priority > 16, it'll be wrapped to (priority % 0x0F). */
  regVal |= ((1<<26)|(1<<27)|(1<<28)|(1<<16)|(Priority&0xF));
  if ( Polarity == ACTIVE_HIGH )
    regVal |= (1<<25);
    regVal &= ~(1<<17);
  else
    regVal |= (1<<25)|(1<<17);
  /* target is FIQ */
  regVal &= ~(1<<8);
  *vect_addr = regVal;
  return;
что там за грабли могут быть? PLL=240MHz
    IVNSS_CLK_CONF     = CLK_SEL_PLL | AUTOBLK | DIV2;    /* BASE_IVNSS_CLK */
обработчик устанавливается на IRQ, код точно есть в проекте, все включено... wacko.gif
И кейловцы, паразиты, не дают либу TARMP9.DLL для просмотра периферии в ARM9 ядре angry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
