> Ошибка при компиляции в IAR при смене target
smk
сообщение Jul 20 2011, 10:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Взял пример проекта от Atmel v0g1_tiny25_qt_example (Qtouch). Компиляция для Tiny25 проходит успешно. При попытке компилировать под Tiny45 (просто сменил target в опциях проэкта) и получил вот такую ошибку:
Error[e117]: Incompatible runtime models. Module main_attiny25 specifies that '__cpu' must be '1', but module burst_0_0 has the value '0'
Что это значит и как лечится? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
IgorKossak
сообщение Jul 20 2011, 10:28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Перед тем, как запустить build запустите clean.
smk
сообщение Jul 20 2011, 11:23
Из: Украина, Киев
Запустил. Не получилось. Все то же самое.
А если я в файле iotiny25.inc изменю строчки
/* Constants */
#define    RAMEND   0x00DF    /*Last On-Chip SRAM location*/
#define    XRAMEND  0x00DF
#define    E2END    0x007F
#define    FLASHEND 0x07FF
на значения, соответствующие tiny45? Цель перехода с 25 на 45 - нехватка памяти. Если код больше - компилятор будет ругаться и не будет делать hex, а если значения поменять, то может и не будет ругаться и будет делать hex?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.28259 секунд с 7
